modele REGZA
Tipoupette
MessagePosté le: Lun 11 Fév - 19:23 (2013)    Sujet du message: modele REGZA Répondre en citant
Bonjour je possède un TV TOSHIBA  REGZA  Série AV56 de 2009,que j’utilise dans la chambre, il ne garde pas certaine chaine en mémoire, ce qui m’oblige à reprogrammer celles-ci tous les deux jour car en fait : après une programmations je regarde une chaine(TF1) sans en changer le lendemain elle est toujours en place, mais si le 1er jour je change de chaine le lendemain TF1 est déprogrammé, ce qui est valable surtout pour  TF1, A2, la 3, TF6 et peut être d’autre chaine, j’avais contacté le service après vente pendant la garantie pour m’entendre dire que le problème venait d’une mauvaise réception, ce que je réfute car j’ai d’autre téléviseur dans d’autre pièce qui  fonctionne très bien le tout alimenté par un ampli à plusieurs sorties, pour y remédier je sélectionne les chaines à travers un graveur qui est branché sur ce TV, avez-vous une solution, merci d’avance
MessagePosté le: Lun 11 Fév - 19:23 (2013)    Sujet du message: Publicité
CALLOFDUTY
MessagePosté le: Lun 11 Fév - 19:43 (2013)    Sujet du message: modele REGZA Répondre en citant
je pense à une mise à jour du firmware.
je l'ai deja constate sur d'autre marques.
vous devez certainement recevoir sur plusieurs éméteurs TDF et la télé ne sais plus sur lequel s'accrocher.
quel est le modele exact de votre téléviseur?
Tipoupette
MessagePosté le: Mar 12 Fév - 10:03 (2013)    Sujet du message: modele REGZA Répondre en citant
Bonjour le modele est: REGZA serie AV56 DIGITAL  78cm de diagonal, c'est quoi la mise a jour du firmware? merci en attendant
CALLOFDUTY
MessagePosté le: Mar 12 Fév - 11:32 (2013)    Sujet du message: modele REGZA Répondre en citant
la taille en pouce
une réf se présente sous la forme
32AV555
ou 32LV833
etc..
sans cela pas de possibilité de recherche de firmware
Tipoupette
MessagePosté le: Mar 12 Fév - 17:41 (2013)    Sujet du message: modele REGZA Répondre en citant
Bonsoir, voila les infos que j’ai relevées dans le menu –réglage-informations système :
AV565D
1.3.85.0
Déc. 2 2008 – 11.12.03
FW : 07
Puis dans menu-réglage-mis a niveau logiciel, j’ai activé la recherche nouveau logiciel et pour conclusion pas de mise à niveau disponible
Ce serait bien que l’on trouve une solution merci encore
CALLOFDUTY
MessagePosté le: Mar 12 Fév - 20:41 (2013)    Sujet du message: modele REGZA Répondre en citant
Au dos du téléviseur! vous avez une étiquette il suffit de lire le modele car vous ne précisez toujours pas la taille
Tipoupette
MessagePosté le: Mer 13 Fév - 11:21 (2013)    Sujet du message: modele REGZA Répondre en citant
Bonjour voila ce que je retrouve sur l’étiquette dont photo jointe (pas nickel car le TV est fixé au mur et je n’ai pas facile pour le décrocher)
LCD  Colour TV / 32AV565DG  PTA0007621 Serial : 83A12118
Dimensions relevée : hors tout : 80x39  Ecran : 70x39 en centimètre
Cordialement  mes remercîments
CALLOFDUTY
MessagePosté le: Mer 13 Fév - 12:26 (2013)    Sujet du message: modele REGZA Répondre en citant
bon alors d'apres votre modele
32AV565DG
il n'existe aucune mise à jour disponible.
Donc soit vous la faite réparer pour échanger votre platine de gestion
et visiblement elle n'est plus disponible
soit vous faites avec.  Désolé
Tipoupette
MessagePosté le: Mer 13 Fév - 13:26 (2013)    Sujet du message: modele REGZA Répondre en citant
bon, pas autant que moi merci quand meme
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:11 (2018)    Sujet du message: modele REGZA
