28EGO-FR2
Dad31
MessagePosté le: Sam 20 Sep - 22:51 (2008)    Sujet du message: 28EGO-FR2 Répondre en citant
Je suis à la recherche d'un schéma de téléviseur bluesky châssis 28EGO-FR2.
Merci d'avance pour vos réponses.
MessagePosté le: Sam 20 Sep - 22:51 (2008)    Sujet du message: Publicité
depanntv
MessagePosté le: Dim 21 Sep - 00:50 (2008)    Sujet du message: 28EGO-FR2 Répondre en citant
 C'est un chassis TV4KS   quel est son probleme ?j'ai le schéma
Dad31
MessagePosté le: Dim 21 Sep - 08:53 (2008)    Sujet du message: 28EGO-FR2 Répondre en citant
Sur ce châssis il y a eu une soudure cassé sur le connecteur des déviateurs qui a causé un trou dans le circuit imprimé, j'ai rétablis les circuits, maintenant j'ai l'image et le son mais le téléviseur ne réagit pas à la télécommande.
J'ai remplacé le récepteur IR : idem.
Je recherche les tension d'alimentation autour du récepteur IR et du micro-p et de la mémoire.
Merci.
depanntv
MessagePosté le: Dim 21 Sep - 13:31 (2008)    Sujet du message: 28EGO-FR2 Répondre en citant
 Le schéma se touve ici
http://pagesperso-orange.fr/depanntv/07.htm
Dad31
MessagePosté le: Dim 21 Sep - 13:44 (2008)    Sujet du message: 28EGO-FR2 Répondre en citant
Merci beaucoup ! Je n'ai plus qu'a chercher...
Dad31
MessagePosté le: Dim 21 Sep - 22:34 (2008)    Sujet du message: 28EGO-FR2 Répondre en citant
Les infos de ma télécommande entrent bien en broche 1 du micro processeur,mais rien ne bouge!j'ai remplacé la memoire et idem!
y a t-il un menu service et quelle est la façon d'y rentrer svp?
En façade du poste je n'ai que 4 touches:V+ et V- P+ et P-!Et la télécommande est universelle!
encore merci pour vos réponses.
a++
depanntv
MessagePosté le: Lun 22 Sep - 12:50 (2008)    Sujet du message: 28EGO-FR2 Répondre en citant
 sur ces chassis impossible  de rentrer en menu service , sans la télecommande service ou eventuellement celle d'origine
Tu dis que" la télécommande est universelle"
Justement comment peu tu etre sur qu'elle fonctionne sur ce TV ??? a mon avis il te faut la télécommande d"origine
Dad31
MessagePosté le: Mar 23 Sep - 17:37 (2008)    Sujet du message: 28EGO-FR2 Répondre en citant
J'ai changé de télécommande universelle et ça fonctionne!
je rentre dans le menu de programmation et réglages.
Il y en a chez LIDL cette semaine a 8 euros environ.
Merci encore pour le schéma.
a++
rem34
MessagePosté le: Mer 15 Sep - 00:14 (2010)    Sujet du message: 28EGO-FR2 Répondre en citant
Je suis nouveau sur ce forum que j'ai découvert en cherchant le schéma d'une tv bluesky 28EGO-FR2.
Je le trouve très bien (le forum), donc je me suis inscrit (aujourd'hui).
La TV en question (celle d'un proche sans trop de moyens) s'est éteinte pendant un gros orage puis plus rien.
J'ai pu voir que la 1ere résistance bobinée de 3,9K après le fusible était coupée ainsi qu'une des diodes du pont redresseur.
Après remplacement la Led frontale s'allume mais c'est tout. Aucune réaction à la telecommande. Il y a donc un ou plusieurs
autres composants qui ont fait la culbute. Mais sans le schéma, difficile de tester plus loin.
Très difficile, voire impossible de trouver le schéma du chassis (Ref sur le PCB: 40 MN28Q10-L3W ---> = TV4KS ??)
Le lien que tu donnes pour ton site est ok mais il n'y a pas ou plus ce schéma.
Merci de m'indiquer s'il est toujours dispo ou non, si oui comment le récupérer, sinon ou le trouver si tu sais
Je peux te donner si tu ne l'as pas le schéma du chassis d'une SAMSUNG CW29M66V ou d'autres renseignements mais en informatique
principalement.
Merci et à plus.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:28 (2018)    Sujet du message: 28EGO-FR2
