Tv led 22EL833G
allan259
MessagePosté le: Lun 11 Fév - 10:43 (2013)    Sujet du message: Tv led 22EL833G Répondre en citant
Etant bricoleur et surtout curieux, j'ai récupéré cette tv lcd hs. Pour le moment, je n'ai jamais mis trop les doigts dans les tv...
Donc je ne connais pas trop l'historique de la tv.
Les seules choses que je peux affirmer sont : que la tv ne s'allume pas du tout, aucun voyant ou autre, et aucun bruit ... le 220volts arrive bien aux broches de la carte d'alim et il me semble que le petit cylindre marron à gauche de la broche du 220v est un fusible et si oui il est passant ... Aucuns condensateurs ne sont gonflés...
Ci joint les photos des 2 cartes
Si possible, merci de me donner quelques pistes à explorer...
Cordialement,
Allan
MessagePosté le: Lun 11 Fév - 10:43 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 11 Fév - 16:00 (2013)    Sujet du message: Tv led 22EL833G Répondre en citant
oui c'est bien un fusible de type TR5, relèves les tensions en sortie d'alimentation sur les connecteurs y compris celui qui relie l'alim à la main
allan259
MessagePosté le: Mar 12 Fév - 09:57 (2013)    Sujet du message: Tv led 22EL833G Répondre en citant
Bonjour D²EM,
Merci beaucoup pour votre réponse.
Pour la prise des tensions aux niveaux des connecteurs, j'ai une question de débutant :  ou doit-on prendre le commun, sur une des vis de la carte ou sur le neutre du 220v ?
Si c'est sur une des vis de la carte ( pas de point GND sur cette carte ), il n'y a aucune tension sur aucune des pins du connecteur qui va vers la dalle et aucune tension qui va aussi vers le connecteur de la main.
cocotino
MessagePosté le: Sam 30 Nov - 21:37 (2013)    Sujet du message: Tv led 22EL833G Répondre en citant
Bonsoir D²EM
meme probleme pour moi pas le meme modele mais carte alim et gestion identique au connecteur pas de serigraphie avec les tensions donc pas simple moi par contre j'entends comme un sifflement au niveau du transfo et puis la carte c'est du vestel donc toujours des pannes bizarre
cocotino
MessagePosté le: Sam 30 Nov - 21:38 (2013)    Sujet du message: Tv led 22EL833G Répondre en citant
le fusible de l'alim est ok
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:46 (2018)    Sujet du message: Tv led 22EL833G
