Sujet précédent :: Sujet suivant  |
Auteur |
Message |
tony34 Nouveau venu
Posté le: Dim 10 Fév - 20:13 (2013)   Sujet du message: Pas d'image mais son ok sur phillips 52pfl7203h/10 |
bonjour j ai un problème sur ma TV Phillips quand je l'allume sur n'importe quel source l'image apparait puis disparait en quelque seconde mais le son reste ,l’écran est donc noir et on arrive durement a distinguer une image mais très difficilement je pense donc au rétroéclairage pourriez vous m orienter sur quel partie de la TV pourrait être défaillante merci
Revenir en haut |
D²EM Semi Professionnel
Revenir en haut |
tony34 Nouveau venu
Posté le: Dim 10 Fév - 23:06 (2013)   Sujet du message: Pas d'image mais son ok sur phillips 52pfl7203h/10 |
Ok je vais vérifier sa dès que je peut démonter cette Tv merci d2em
Revenir en haut |
Revenir en haut |
tony34 Nouveau venu
Posté le: Lun 11 Fév - 17:12 (2013)   Sujet du message: Pas d'image mais son ok sur phillips 52pfl7203h/10 |
salut j'ai donc enfin demonter la carte d'alim et les deux carte inverter et il n'y a vissiblement aucun composants de fondu comment procede t'on pour tester la carte d'alim afin de savoir si elle fonctionne correctement je vais donc procéder par élimination. ps:je joint la photo de la carte d'alim et des cartes inverter si sa peut vous aider carte alim ref DELTA DPD-411AP-1 carte inverter 1: RDENC2559TPZ  QKITS0228S1P2 (86) carte inverter 2: RDENC2560TPZ  QKITS0228S1P2 (86) cordialement anthony
Revenir en haut |
Posté le: Aujourd’hui à 08:23 (2024)   Sujet du message: Pas d'image mais son ok sur phillips 52pfl7203h/10 |
Revenir en haut |
tony34 Nouveau venu
Posté le: Lun 11 Fév - 19:10 (2013)   Sujet du message: Pas d'image mais son ok sur phillips 52pfl7203h/10 |
carte d'alimentation
Revenir en haut |
tony34 Nouveau venu
Posté le: Lun 11 Fév - 19:11 (2013)   Sujet du message: Pas d'image mais son ok sur phillips 52pfl7203h/10 |
inverter1
Revenir en haut |
tony34 Nouveau venu
inverter 2
Revenir en haut |
tony34 Nouveau venu
Posté le: Mar 12 Fév - 18:53 (2013)   Sujet du message: Pas d'image mais son ok sur phillips 52pfl7203h/10 |
a l'aide svp je n'est pas de rep quelqu’un pourrait m'aider
Revenir en haut |
Capitaine caverne Modérateur
Posté le: Mar 12 Fév - 20:59 (2013)   Sujet du message: Pas d'image mais son ok sur phillips 52pfl7203h/10 |
Je ne connais pas du tout ce modèle, mais commence peut être par contrôler les enroulements des transfos, pour voir si un n'est pas coupé..... Cdt. _________________ T-Con en panne, retrouver moi ici http://www.depanntout.com/profile.php?mode=viewprofile&u=727
Revenir en haut |
Posté le: Mar 12 Fév - 20:59 (2013)   Sujet du message: Publicité |
Revenir en haut |
tony34 Nouveau venu
Posté le: Mar 12 Fév - 21:01 (2013)   Sujet du message: Pas d'image mais son ok sur phillips 52pfl7203h/10 |
Je les est regarder rien est visible
Revenir en haut |
Posté le: Mar 12 Fév - 21:19 (2013)   Sujet du message: Pas d'image mais son ok sur phillips 52pfl7203h/10 |
Quand je dis contrôler, c'est contrôler l'impedance avec un multimètre. Cdt. _________________ T-Con en panne, retrouver moi ici http://www.depanntout.com/profile.php?mode=viewprofile&u=727
Revenir en haut |
tony34 Nouveau venu
Posté le: Mar 12 Fév - 22:04 (2013)   Sujet du message: Pas d'image mais son ok sur phillips 52pfl7203h/10 |
Ok je contrôle sa demain merci
Revenir en haut |
tony34 Nouveau venu
Posté le: Mer 13 Fév - 14:36 (2013)   Sujet du message: Pas d'image mais son ok sur phillips 52pfl7203h/10 |
Aucune bobine ne semble couper tester en ohmmètreÂ
Revenir en haut |
Posté le: Mer 13 Fév - 21:24 (2013)   Sujet du message: Pas d'image mais son ok sur phillips 52pfl7203h/10 |
Tu as aussi contrôler les fusibles (les carrés marron). Si les transfos sont OK, pour le reste ?????? Cdt. _________________ T-Con en panne, retrouver moi ici http://www.depanntout.com/profile.php?mode=viewprofile&u=727
Revenir en haut |
