Panne LG50PS8000 ne démarre plus
jullas77
MessagePosté le: Dim 10 Fév - 01:07 (2013)    Sujet du message: Panne LG50PS8000 ne démarre plus Répondre en citant
Bonjour à tous, j'ai un LG 50PS8000 depuis un peu plus de 3ans. Ce soir, alors que je regardais la télé, il s'éteint. Lorsque j'appui sur le bouton marche/arrêt rien ne se passe. Par contre, si je débranche l'alimentation et je que le rebranche et je j'appuie sur marche, j'entends deux clics comme s'il voulait démarrer mais rien de plus il ne s'allume pas. Est ce que cela peut provenir de condensateurs? Est ce que quelqu'un a une idée sur l'origine du problème?
Merci d'avance
MessagePosté le: Dim 10 Fév - 01:07 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 10 Fév - 18:36 (2013)    Sujet du message: Panne LG50PS8000 ne démarre plus Répondre en citant
Bienvenue sur le forum.
Alors si tu as un minimum de connaissances, il va falloir l'ouvrir vérifier les fusible des cartes, prendre des mesures et nous mettre des photos.
Marque :
Modèle :
Châssis :
Défaut constaté :
Les mesures effectuées :
jullas77
MessagePosté le: Dim 10 Fév - 21:13 (2013)    Sujet du message: Panne LG50PS8000 ne démarre plus Répondre en citant
Marque: LG
Modèle: 50PS8000
Référence de dalle: PDP50H3
Problème: L'écran ne s'allume plus. Lorsque j'appuie sur marche arrêt il ne se passe rien. Si je débranche l'alimentation et que je la rebranche et que je fais marche, j'entends clic clic comme s'il voulait démarrer mais il ne se passe rien d'autre. Si ensuite je fais marche arrêt il ne se passe rien. Je dois débranche l'alimentation pour entendre ce clic clic
Pas de mesures prises
MessagePosté le: Dim 10 Fév - 22:01 (2013)    Sujet du message: Panne LG50PS8000 ne démarre plus Répondre en citant
Merci pour les photos (copier un seul lien pour la photo suffit).
Regarde déjà ses sujets : http://teleservice.xooit.fr/search.php?q=PDP50H3&search_terms=any&s…
Tiens nous informé.
jullas77
MessagePosté le: Jeu 28 Fév - 18:07 (2013)    Sujet du message: Panne LG50PS8000 ne démarre plus Répondre en citant
N'ayant aucune compétence, j'ai trouvé un réparateur autre que les magasins. Le problème venait de la platine d'alimentation qu'il m'a changé. Voilà c'était juste a titre d'info. Bonne continuation à vous tous
chafi
MessagePosté le: Lun 4 Mar - 21:44 (2013)    Sujet du message: Panne LG50PS8000 ne démarre plus Répondre en citant
jullas77 a écrit:
Bonjour à tous, j'ai un LG 50PS8000 depuis un peu plus de 3ans. Ce soir, alors que je regardais la télé, il s'éteint. Lorsque j'appui sur le bouton marche/arrêt rien ne se passe. Par contre, si je débranche l'alimentation et je que le rebranche et je j'appuie sur marche, j'entends deux clics comme s'il voulait démarrer mais rien de plus il ne s'allume pas. Est ce que cela peut provenir de condensateurs? Est ce que quelqu'un a une idée sur l'origine du problème? Merci d'avance
Si ton probléme persiste change carrément l'alimentation salut
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:42 (2018)    Sujet du message: Panne LG50PS8000 ne démarre plus
