Panasonci 65VT50 en panne
Gillou60190
MessagePosté le: Sam 9 Fév - 23:35 (2013)    Sujet du message: Panasonci 65VT50 en panne Répondre en citant
Bonsoir à tous,
Suite à l'acquisition et la mise en route (sans aucune autre connexion que celle du cordon électrique...) ce jour de ma nouvelle télé panasonic 65VT50, cette dernière s'allume et je commence alors la config.... puis au bout d'1mn30 elle s'arrête brusquement (écran noir) avec quelques "clic" physique derrière la télé et la led de mise sous tension clignote en rouge à trois reprises de façon continue.... Autant dire que du bonheur...A ce stade plus aucune commande ne fait réagir la télévision...
Je débranche tout (physiquement)  10 mn puis relance le système mais de nouveau la même problématique. Je tiens à préciser que j'ai de l'image (stable et parfaite...) mais de courte durée...
J'attends un  retour du sav local afin de savoir ce qui en sera...
Par curiosité, est-ce que quelqu'un connaitrait la signification des 3 clignotements de la led rouge de mise sous tension.
Merci à tous d'avance et bonne soirée.
Gilles
MessagePosté le: Sam 9 Fév - 23:35 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 10 Fév - 14:25 (2013)    Sujet du message: Panasonci 65VT50 en panne Répondre en citant
Merci avant tout de nous communiquer le référence complète de votre plasma .
les 3 clignotements de la led rouge vous semble t elle très rapide( beaucoup moins de 1 seconde entre chaque clignotement)?
Gillou60190
MessagePosté le: Dim 10 Fév - 19:20 (2013)    Sujet du message: Panasonci 65VT50 en panne Répondre en citant
Merci pour votre réponse.
Modèle : TX-P65VT50E
N° de série : %FZ-2540168
EAN 5 025232 669332
Le clignotement est rapide, comme vous le décrivez, soit moins d'une seconde entre chaque clignotement...
Merci pour votre réponse et bonne soirée
Cdt Gilles
Gillou60190
MessagePosté le: Mar 12 Fév - 22:42 (2013)    Sujet du message: Panasonci 65VT50 en panne Répondre en citant
Après plusieurs nouvelles tentatives de remise à zéro ou réglage usine (reset), la télévision se coupe toujours après 1mn30 environ et la led clignote à 3 reprises en continue. J'ai repris contact avec le sav local et c'est normalement un échange standard ou un technicien qui passera pour effectuer la remise en route du téléviseur. Si c'est cette dernière option qui est choisie, je renseignerais dans le forum le type de panne rencontrée et quelle pièces ont été remplacées par le technicien....
A trés bientôt, Gilles.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:56 (2018)    Sujet du message: Panasonci 65VT50 en panne
