ampli Sugden A28 classe A
lepetit
MessagePosté le: Ven 8 Fév - 23:29 (2013)    Sujet du message: ampli Sugden A28 classe A Répondre en citant
Hello,
Je suis nouveau sur ce forum, ma passion est d'essayer de dépanner du matériel hifi vintage, et j'apprends en même temps l'électronique (y a encore du boulot).
j'ai un problème avec cet ampli. Quand je l'ai récupéré, j'étais étonné qu'il ne chauffe pas pour un classe A et le son était moyen. J'ai donc vérifié le Bias, il était à 30mv. Je l'ai donc poussé à 300mv comme je l'ai vu spécifié sur un site.
A partir de là le son était correct et la température ok (environ 60°). Au bout d'un certain temps la voie de droite c'est refroidie le son sortait toujours mais avec de légères saturations. J'ai mesuré à nouveau le bias, il était tombé à 0 sur la voie défectueuse.
Je l'ai éteint et rallumé au bout d'un certain temps et là il fonctionnait à nouveau correctement. Mais re-belotte pareil.....??????
Si vous avez des infos pour m'aider ?
Banzai!!!!
MessagePosté le: Ven 8 Fév - 23:29 (2013)    Sujet du message: Publicité
AUDIOVALVE
MessagePosté le: Sam 9 Fév - 10:49 (2013)    Sujet du message: ampli Sugden A28 classe A Répondre en citant
hello ,
ça sent la protection thermique.
tu as du régler ton bias trop haut , ou l’ampli est mal ventilé.
lepetit
MessagePosté le: Sam 9 Fév - 12:35 (2013)    Sujet du message: ampli Sugden A28 classe A Répondre en citant
J'ai diminué le voltage du bias, et j'ai le même problème. Quel est le composant qui envoi le voltage vers les transistors de puissance ?
Banzai!!!!
tombapic
MessagePosté le: Sam 2 Mar - 00:55 (2013)    Sujet du message: ampli Sugden A28 classe A Répondre en citant
tu as le schéma?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:05 (2018)    Sujet du message: ampli Sugden A28 classe A
