recherche valeurs condensateurs lcd philips SLC 7.2 ELA
clementati
MessagePosté le: Ven 8 Fév - 01:09 (2013)    Sujet du message: recherche valeurs condensateurs lcd philips SLC 7.2 ELA Répondre en citant
 j ai recupéré un lcd PHILIPS
model 26PF5522D/12
chassis SLC 7.2  ELA
Sur la platine d alimentation il manque ces condensateurs
C 601 C609 C224 C223 C618 C226
ils ont été dessoudés  je connais pas leurs valeurs je voudrais les avoir pour les remettre a leur place
 merci de votre aide
je joins une image de cette alim
MessagePosté le: Ven 8 Fév - 01:09 (2013)    Sujet du message: Publicité
clementati
MessagePosté le: Ven 8 Fév - 20:27 (2013)    Sujet du message: recherche valeurs condensateurs lcd philips SLC 7.2 ELA Répondre en citant
c est pas possible personne ne peut me donner les valeurs de ces condos
, c est la meme alim que TV LCD PHILIPS 26 PFL 5522D/12
http://teleservice.xooit.fr/t10254-TV-LCD-PHILIPS-26-PFL-5522D-12.htm
MessagePosté le: Ven 8 Fév - 23:42 (2013)    Sujet du message: recherche valeurs condensateurs lcd philips SLC 7.2 ELA Répondre en citant
Attention de ne pas t’égarer.
Ça ne sert à rien d'être agressif!!!!!!!
Si ça peut pas attendre alors tu changes l’alim !
Et que ce qu'il est possible d'en savoir plus.
AH Oui maintenant on sait qu'il s'agit d'une alim PLCD190P3.
Reste plus à voir si quelqu'un en a une les yeux ou mieux un schéma ????
En plus si tes demandes sont de ce style : http://teleservice.xooit.fr/t10254-TV-LCD-PHILIPS-26-PFL-5522D-12.htm?start…
Attend toi à avoir beaucoup de réponses ...
Sur ce ... bonne soirée.
clementati
MessagePosté le: Sam 9 Fév - 00:10 (2013)    Sujet du message: recherche valeurs condensateurs lcd philips SLC 7.2 ELA Répondre en citant
 bonsoirnon je  m enerve pas  ce n est pas dans ma nature  je sais que Manu.29 a la meme alim que moi peut etre que d autres aussi  ,des schemas je n ai pas trouvé encore sur le web je cherche je cherche
 bonne soirée
fournier alain
MessagePosté le: Sam 9 Fév - 16:59 (2013)    Sujet du message: platine plcd190p3 Répondre en citant
bonjour  a tous je viens de m enregistrer sur votre forum
retraité radio télévision je bricole un peu les tv lcd
j ai la méme platine PLCD 190P3 en panne
pour ma part je recherche l transfo de séparation L54 méme de récup
je peux relever la valeur des capas si pas trop préssé
clementati
MessagePosté le: Dim 10 Fév - 00:37 (2013)    Sujet du message: recherche valeurs condensateurs lcd philips SLC 7.2 ELA Répondre en citant
je viens de recupérer une photo de mon alim sur le web et j ai pu voir la valeur de 4 condensateurs sur 6 j ai deja mis ces 4 condos sur la platine alim, il me manque la valeur de C 618 et c226 on ne voit rien c est flou
merci de votre aide
je joins cette photo au cas  ou
clementati
MessagePosté le: Dim 10 Fév - 00:42 (2013)    Sujet du message: recherche valeurs condensateurs lcd philips SLC 7.2 ELA Répondre en citant
 oui je voudrais bien avoir les valeurs des 2 condensateurs   C 618 et C 226 cela serait bien je m adresse a Alain Fournier il a la meme platine d alimentation MERCI
fournier alain
MessagePosté le: Dim 10 Fév - 09:01 (2013)    Sujet du message: recherche valeurs condensateurs lcd philips SLC 7.2 ELA Répondre en citant
bonjour tous
c618=470uf 25v
c226=100uf 50v
voici monsieur Wink
alim complete neuve 50e sur ebay  au cas ou
fournier alain
MessagePosté le: Dim 10 Fév - 09:09 (2013)    Sujet du message: recherche valeurs condensateurs lcd philips SLC 7.2 ELA Répondre en citant
j oubliais
assures toi que les entrefers( en ferrite) de L54 soient bien assemblés et collés
c est ce qui a fait crammer mon transfo  l
j ai put bidouiller le mien en attendant  (carton  glue ect ) mais je trouve qu il chauffe 80°c  au bout de 4h de test ça me parait beaucoup
si tu fait repartir ton tv    tiens moi au courant si il chauffe aussi
clementati
MessagePosté le: Dim 10 Fév - 16:48 (2013)    Sujet du message: recherche valeurs condensateurs lcd philips SLC 7.2 ELA Répondre en citant
merci j ai remis ces condensateurs en place   ,mis en marche et il  n y a que le son l image absente je joins une photo
fournier alain
MessagePosté le: Dim 10 Fév - 18:06 (2013)    Sujet du message: recherche valeurs condensateurs lcd philips SLC 7.2 ELA Répondre en citant
est ce que l écran est complétement noir
car on voit une surbrillance sur l écran (flash?) de la photo
il faudrait prendre quelques mesures de tensions ! mais sans schémas pas facile!! on ne le trouve pas!!!!
si j ai 2mn je prendrait quelques mesures sur le mien
mais demain je nai pas le temps!
alain
clementati
MessagePosté le: Mar 12 Fév - 16:42 (2013)    Sujet du message: recherche valeurs condensateurs lcd philips SLC 7.2 ELA Répondre en citant
bonjour Alain
c est l image a allumage ,il n y a pas de surbrillance , maintenant quand je l allume l ecran est blanc 20 mn apres elle bleu image 1 et l i mage apparait  dechirée image 2
image 2
en fin de compte au bout de 2 h l image est nette j aurai bien voulu connaitre l origine de cette panne , cela me le fait aussi sur une samsung ah on commence a regretter les ecrans a  tubes cathodiques  nettement plus faciles a réparer
merci a tous
fournier alain
MessagePosté le: Mar 12 Fév - 16:52 (2013)    Sujet du message: recherche valeurs condensateurs lcd philips SLC 7.2 ELA Répondre en citant
bonjour  alors la   ça devient sérieux   :je n ai aucune idée   (platine gestion??  ou platine inverter
si tout est ok au niveau alim  ?????tensions et chimiques
tu sais les lcd et plasma  il n y a pas longtemps que je les bricole   je commence a découvrir !!
faudrait voir sur  des liens pannes tv lcd   on trouve des infos
jamal
MessagePosté le: Mar 12 Fév - 19:35 (2013)    Sujet du message: recherche valeurs condensateurs lcd philips SLC 7.2 ELA Répondre en citant
bonsoir a tous ,
je dirais que problème du t-con ou dalle elle méme . essaye de chauffé un peu  avec sèche cheveu la carte t-con
bon courage .
MessagePosté le: Mar 12 Fév - 20:56 (2013)    Sujet du message: recherche valeurs condensateurs lcd philips SLC 7.2 ELA Répondre en citant
Bonsoir a tous,
Je ne pense pas que se soit la T-Con, mais plutôt un pb de dalle (une nappe souple ou une liaison interne a la dalle coupée)
Donne nous la réf de la dalle.....
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:53 (2018)    Sujet du message: recherche valeurs condensateurs lcd philips SLC 7.2 ELA
