Panne ECRAN PLASMA PHILIPS FLATTV 42PF5521
rb07
Sagittaire (22nov-21déc)
MessagePosté le: Jeu 7 Fév - 14:06 (2013)    Sujet du message: Panne ECRAN PLASMA PHILIPS FLATTV 42PF5521 Répondre en citant
mon problème est: plus de son ni d'image sur écran plasma PHILIPPS, led verte éclairé fixe, réagit à la télécommande mais pas d'image, ni son et au bout d'un long moment led rouge fixe.
Marque : PHILIPS
Modèle : 42PF5521/12
Châssis : ?? S LC4.41E AB
référence de la dalle :
Défaut constaté : plus de son ni d'image
Les mesures effectuées : j'ai tester les fusibles 1082,1083,1084,1110,1200,1260,1400 et1004 tous ok,  alimentation VS ok mais pas VA
Va: 13v !! connecteur branché, sinon 26V déconnecté (circuit ouvert)
vs: 70v (ok)
vcc:5,2 v (ok)
+12 entre pin 1 et 4 sur 1M10 = 12Vcc (ok)
photo platine : la même que celle-ci http://img.xooimage.com/files69/3/3/2/dsc02218-2fee5c6.jpg
on entend comme  un grésillement au niveau du transfo n°5600 (celui en haut à gauche)
peut-être le type de dalle sur la photo ci-dessous ? :
J'ai changé les 4 condensateur n°2540, 2541, ?, ? par des chimiques 16V, 100µF et le n° par 35V 1000µF : idem que ceux de la photo : http://teleservice.xooit.fr/image/69/2/f/9/alim-002-30add1d.jpg.htm
toujours les mêmes symptômes
Merci d'avance pour vos réponse....
Ce n'est pas parce-qu'un village est petit que le soleil ne se lève pas pour lui.
MessagePosté le: Jeu 7 Fév - 14:06 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 11 Fév - 15:27 (2013)    Sujet du message: Panne ECRAN PLASMA PHILIPS FLATTV 42PF5521 Répondre en citant
si tu déconnectes les modules Y et Z la tension Va n'est pas bonne donc ton alim est en panne voir l'étage où est fait Va
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:40 (2018)    Sujet du message: Panne ECRAN PLASMA PHILIPS FLATTV 42PF5521
