ALIMENTATION GRILLEE besoin d'aide s.v.p
hightone
MessagePosté le: Ven 19 Sep - 19:41 (2008)    Sujet du message: ALIMENTATION GRILLEE besoin d'aide s.v.p Répondre en citant
Bonjour.
Voila j'aimerais avoir une info concernant un adaptateur secteur pour disque dur multimedia,voila mon problème c'est que cette alimentaion a griller ,je l'ai laisser brancher alors qu'il y avait un orage,je suis un bricoleur et jaime bien trouver la solution à mon problème avant d'acheter un autre alimentation ! j'ai du démonter le boitier de l'alimentation disons le bloc,avec difficulter mais patience etant donner que le bloc est souder et qu'il ni y a pas de visses j'ai du scier les deux parties qui était solidaire,et pour pas abîmer les composants internes ça ma pris un temps fou bref ! les fabricants aurraient du mettre des visses serait été plus pratique ! zut !!!Et si vous pouviez m'aider a réparer cette alimentation et de me donner des indications soit pour un test des composants j'ai un voltmétre qui test les diodes aussi.Je suis novice en la matière,donc soit me donner les étapes pour tester ,ou soit d'après vos compétence me donner le composant qui aurait pu griller.Je vous joit 2 photos pour vous y aider Je vous remerci de votre aide elle me sera du grande aide et du grande utilité.
1-entrée 220 v
2--Ntc1  sc 053
3- F1 T2AL 250 v
4-LT kbp206g  (72145)
5-Capxon (68 µF 400
6- ?
7-Dve  his  8 A
8-F2 5 A 250 V
9-Capxon 680 µF  16 V
10- Sortie 12 v 3 A
11 ?
12 220 mk 175 v x2/pcx2 335 mk1
13- ?
14- 6.8 µ F 25 V
15- ?
16- C7
17- 16 V 1200µF
18- diode mise sous tension
MessagePosté le: Ven 19 Sep - 19:41 (2008)    Sujet du message: Publicité
hightone
MessagePosté le: Ven 19 Sep - 19:42 (2008)    Sujet du message: ALIMENTATION GRILLEE besoin d'aide s.v.p Répondre en citant
MessagePosté le: Ven 19 Sep - 22:13 (2008)    Sujet du message: ALIMENTATION GRILLEE besoin d'aide s.v.p Répondre en citant
salut deja pour commencer le fusible et dans quel etat ?
bricol26
MessagePosté le: Ven 19 Sep - 22:34 (2008)    Sujet du message: ALIMENTATION GRILLEE besoin d'aide s.v.p Répondre en citant
ATTENTION. IL Y A UN DANGER EVIDENT D'ELECTROCUTION POUR UN NOVICE. IL EST IMPERATIF D'UTILISER UN TRANSFORMATEUR D'ISOLEMENT.
Ou alors sans danger, et hors tension, mesurer la resistance aux bornes du condensateur de 5, si la valeur est tres faible, le découpeur est en court circuit et probablement son circuit de commande qui doit être en cms coté circuit donc non depannable sans outillage et compétences specifiques.
Bonne chance quand même.
hightone
MessagePosté le: Sam 20 Sep - 12:13 (2008)    Sujet du message: ALIMENTATION GRILLEE besoin d'aide s.v.p Répondre en citant
A prèciser que j'ai tester la plaque sans arriver de courant !  J'ai tester le No 2 sans avoir alimenter l'alimentation en courant ? j'ai mis en le multimètre en position Mega ohm j'ai 5.1 comme valeur ! j'ai tester les fusibles No 3 Et No 8 avec un multimètre postion diode avec son bip, pour le No 8 ça sonner,et pour le No 3 ça rien donner ça ne sonne pas ! j'ai une position diode avec fonction bip ça pas sonner sur le redrésseur j'ai OL d'afficher j'ai même pas de chiffre ! Il y a danger à réparer ce genre d'alimentation ? a votre avis je peut alimenter mon disque dur multimedia avec une alimentation standart 12 V 3 A  c'est la sortie demander pour pouvoir alimenter mon DD ?C'est quoi la différence avec alimentation a découpage ,et une alimentation standart transfo 12 V 3 A ? pui-je l'alimenter avec un transfo standart 12 V 3 A @+
potar
MessagePosté le: Lun 22 Sep - 11:34 (2008)    Sujet du message: ALIMENTATION GRILLEE besoin d'aide s.v.p Répondre en citant
il doit te manque le 5 volts Rolling Eyes
@plus
kepa1
MessagePosté le: Ven 14 Nov - 17:22 (2008)    Sujet du message: ALIMENTATION GRILLEE besoin d'aide s.v.p Répondre en citant
Oui, n'importe quelle alim 12V (de 3A et plus) fera l'affaire. Vérifiez tout de même que c'est bien du courant continu en sortie. Après, je ne crois pas dire une bétise en affirmant que les transfos muraux sont à découpage, mais ça ne change rien.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:10 (2018)    Sujet du message: ALIMENTATION GRILLEE besoin d'aide s.v.p
