Mauvais firmware
davetv
MessagePosté le: Mer 6 Fév - 19:29 (2013)    Sujet du message: Mauvais firmware Répondre en citant
J'ai voulu mettre à jour mon firmware, mais malheureusement j'en ai mis un mauvais et l'écran affiche Philips puis un écran noir et grésillant.
Quelqu'un peut-il m'aider svp.
Merci d'avance.
MessagePosté le: Mer 6 Fév - 19:29 (2013)    Sujet du message: Publicité
benyeu
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Jeu 7 Fév - 16:55 (2013)    Sujet du message: Mauvais firmware Répondre en citant
Bonjour, en entrant dans le mode service du doit avoir la possibilité de remettre la TV a ces paramètres d'origine. Attention a ne pas toucher a n'importe quel réglage sous risque d'aggraver le problème. Voici le code philips (avec la telecommande) appuyer a la suite sur 0 6 2 5 9 6 i+
davetv
MessagePosté le: Jeu 7 Fév - 17:16 (2013)    Sujet du message: 32pfl7605 h 12 Répondre en citant
Merci mais je fais comment elle s'éteint a chaque fois.
Précision elle redemarre en boucle sur l'écran phillips.
benyeu
MessagePosté le: Ven 8 Fév - 08:51 (2013)    Sujet du message: Mauvais firmware Répondre en citant
Bonjour, Désolé je n'avais pas compris le démarrage en boucle. Pour ce genre de panne le dépannage "seul" va s'avérer difficile. Seul un dépanneur agréé philips peut reprogrammer la main board a l'aide de l'outils Compair . Maintenant il faut voir si la mainboard coute plus ou moins cher que la reprogrammation. Et tu sur que le probleme viens des suites de la MaJ?
Benyeu
davetv
MessagePosté le: Mar 26 Fév - 13:54 (2013)    Sujet du message: Mauvais firmware Répondre en citant
Désolé pour la réponse tardive et merci pour votre aide, je suis allée chez un dépanneur agrée il a passé l'outils compair mais rien n'y fait apparement il faudrait changer la carte de gestion.
Je n'y comprends rien.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:46 (2019)    Sujet du message: Mauvais firmware
