Panne ampli home cinema yamaha
Waxtomy
MessagePosté le: Mer 6 Fév - 10:19 (2013)    Sujet du message: Panne ampli home cinema yamaha Répondre en citant
Voila il y a deux ans environ mon frere a utilisé mon amplificateur yamaha htr-5630rds pour une soiree et bien entendu etant donné que ce genre d'ampli n'est pas prévu pour il a surchauffé et de puis impossible de le rallumé. Quand je le branche et que je le met en route j'entend dans un premier temps un clic de mise en marche puis un second 5 secondes après mais rien ne se passe. Je l'es démonté et je n'observe qu'un seul fusible qui me parrait bon ! Pour ce qui es des condensateurs aucun n'es gonflé et a vu d'oeil aucun composant n'a l'air d'etre grillé (pas de traces noires) !que pensez vous de mon problème ?
MessagePosté le: Mer 6 Fév - 10:19 (2013)    Sujet du message: Publicité
JPAT
MessagePosté le: Mer 6 Fév - 11:01 (2013)    Sujet du message: Panne ampli home cinema yamaha Répondre en citant
En général, dans ce type de panne, on a une casse des transistors de sortie (ou de l'ampli intégré si c'est le cas) ou une casse de l'alimentation.
Il faut tester les tensions d'alim pour commencer puis verifier la partie puissance de l'ampli.
AUDIOVALVE
MessagePosté le: Sam 9 Fév - 10:50 (2013)    Sujet du message: Panne ampli home cinema yamaha Répondre en citant
+1....
perso je penche pour un des amplis de puissance aux fraises.
jeanmarc54
MessagePosté le: Dim 7 Avr - 14:53 (2013)    Sujet du message: Panne ampli home cinema yamaha Répondre en citant
En principe quand les transistors de puissance sont nas les fusible d'alim son grillées. et les relais de securité ne s'enclenche pas.Il faut vérifier toute les alim avec ton voltmètre. Si tu peut avoir un shéma ça aide.Tension sur les collecteur des transistor ou module ampli.
bonne chance JM
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:44 (2018)    Sujet du message: Panne ampli home cinema yamaha
