Panne sur philips plasma 42FP7520D chassis SD2
scarab12
MessagePosté le: Ven 19 Sep - 12:02 (2008)    Sujet du message: Panne sur philips plasma 42FP7520D chassis SD2 Répondre en citant
Voila une panne sur mon plasma
lorsque j'allume l'ecran on entend un relais, la led verte s'allume, au bout de 3 seconde un nouveau bruit de ralis, la led s'eteint puis plus rien
au bout de 20 marche arret (avec la prise secteur) l'ecran s'allume et le plasma fonctionne parfaitement.
Le mois dernier lorsqu'il faisait chaud dans la pièce il s'allumait au bout de 3 ou 4 fois,
aujourd'hui il fait plus froid il demarre au bout de 20 fois.
Si je monte la temperature dans la pièce (radiateur) je demarre a nouveau au bout de 3 ou 4 fois
Si quelqu'un a une piste ?
MessagePosté le: Ven 19 Sep - 12:02 (2008)    Sujet du message: Publicité
miko34
MessagePosté le: Sam 20 Sep - 13:06 (2008)    Sujet du message: Panne sur philips plasma 42FP7520D chassis SD2 Répondre en citant
bonjour ! il faut verifier l'alimentation y'as surement des chimiques gonfles ou en fuite
scarab12
MessagePosté le: Sam 20 Sep - 17:51 (2008)    Sujet du message: Panne sur philips plasma 42FP7520D chassis SD2 Répondre en citant
Merci pour la reponse, et non aprés verif pas un seul condo gonflé ou "bizarre" par contre j'ai avancé, aprés avoir acheté une bombe à froid, lorsque le plasma est allumé et que je refroidis un composant "rond" avec ecrit dessus 100. genre "self" le plasma s'eteint.
Je ne sais pas ce qu'est ce composant ni à quoi il sert ? il est rond noir hauteur 1cm et diametre 1cm
je joins une photo ...
si qqu'un connait ?
Les relais sont entourés en blanc, le composant en rouge.
scarab12
MessagePosté le: Sam 20 Sep - 17:55 (2008)    Sujet du message: Panne sur philips plasma 42FP7520D chassis SD2 Répondre en citant
Voila la photo !
scarab12
MessagePosté le: Sam 20 Sep - 17:59 (2008)    Sujet du message: Panne sur philips plasma 42FP7520D chassis SD2 Répondre en citant
Ouf !
MessagePosté le: Sam 20 Sep - 23:48 (2008)    Sujet du message: Panne sur philips plasma 42FP7520D chassis SD2 Répondre en citant
sa doit ete plutot un condensateur autour de cette bobine car la c'est bien une bobine que tu refroidit mais a mon avis du a des petit condo autour sa doit etre l'un d'eu
miko34
MessagePosté le: Dim 21 Sep - 14:15 (2008)    Sujet du message: Panne sur philips plasma 42FP7520D chassis SD2 Répondre en citant
bonjour!ce qu'il faut faire c'est l'inverse, rechauffer avec un seche cheuveux les differentes parties de l'alimentation (chimique ,soudure douteuse... faire attention au CI) lorsque le plasma est en difficulte de demarrage
scarab12
MessagePosté le: Dim 21 Sep - 19:27 (2008)    Sujet du message: Panne sur philips plasma 42FP7520D chassis SD2 Répondre en citant
Aprés des demarrage au sechoir, plus la bombe a froid pour confirmer, le composant a laché, le plasma ne demarre plus qqsoit la temperature.... et bien sûr je ne sais toujours pas lequel.
Alors schema et metrix, chassis LC4 9E, et là sur une partie qui s'appelle PDP FHP Supply filter standby, je retrouve mes deux relais (SDTSS109DM) alimenté normalement en 9v (9v_Stby_SW) et là sur mon controleur numerique j'ai plus que 6,54v
Ces relais sont alimentés par un montage de 3 transistors qui s'appelle RelaY Control sur le schema
(Qt les relais se coupent et empeche le demarrage du plasma bien sûr la tension aux bornes des relais montés en serie est 0v)
Si qqun sait à quoi sert ce montage (2 relais + relay control) ? pourquoi ne pas laisser passer le 220 direct ?
est ce que je peux shunter les relais ?
Voila , si qqun connait ce chassis....bienvenue !!!
scarab12
MessagePosté le: Lun 22 Sep - 10:46 (2008)    Sujet du message: Panne sur philips plasma 42FP7520D chassis SD2 Répondre en citant
Bon j'avance dans les recherches, voila le probleme se situe sur la partie "filter standby" (photo 1)
J'ai besoin d'un renseignement de pro sur la lecture d'un schema (photo 2)
Sur une alimentation il est noté "power supply", et là je suis pas avancé je ne sais pas d'ou ça vient pas ni d'indication de tension ?
Mes relais se coupent car cette tension chute...
Si qqun a une idée....
scarab12
MessagePosté le: Lun 22 Sep - 10:50 (2008)    Sujet du message: Panne sur philips plasma 42FP7520D chassis SD2 Répondre en citant
Rolling Eyes
scarab12
MessagePosté le: Lun 22 Sep - 11:01 (2008)    Sujet du message: Panne sur philips plasma 42FP7520D chassis SD2 Répondre en citant
Pardon .... il est noté Suplly_on et pas power supply !!!!!!!!!!!
Fricotin53
MessagePosté le: Jeu 29 Déc - 17:41 (2011)    Sujet du message: Panne sur philips plasma 42FP7520D chassis SD2 Répondre en citant
Bonjour, j'ai la même panne sur un televiseur identique, as tu trouvé la panne si oui, peux tu me dires ce que tu as trouvé.
apparement tu as les plans de détail de ce televiseur, peux tu me les transmettre en pdf ou jpg.
merci d'avance pour ton aide , mon mel perso pokerfricotin@free.fr
tout problème a sa solution, il suffit de la trouver.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:41 (2018)    Sujet du message: Panne sur philips plasma 42FP7520D chassis SD2
