panne lcd samsung image
kemper
MessagePosté le: Mar 5 Fév - 20:05 (2013)    Sujet du message: panne lcd samsung image Répondre en citant
Bonjour, j'ai une télé samsung modèle le40a676a1m .
Problème a l'allumage:l'image apparait au bout de 10 minutes environ. avec dédoublement de l'image sur le tiers de l'écran + 3 traits horizontaux sur l'image.
Au bout de 30 minutes, tout redevient normal.
Merci de votre aide.
MessagePosté le: Mar 5 Fév - 20:05 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 5 Fév - 21:37 (2013)    Sujet du message: panne lcd samsung image Répondre en citant
Bienvenue sur le forum.
Le plus parlant sont des photos du défaut.
Si tu le sens il va falloir aussi ouvrir la bête et nous mettre des photos des cartes.
kemper
MessagePosté le: Mer 6 Fév - 20:04 (2013)    Sujet du message: panne lcd samsung image Répondre en citant
bonjour!! deja merci pour votre reponse, mais je le sens moyen  de mettre mes gros doigts dans la bestiole!!! Smile mais voici ce que je peux vous indisquer  de plus donc le tele est un samsung LE40A676A1M,son n de serie ALJA3SMQ903464A! la carte d alim SPI408A et donc la panne 3 traits fins sur l image qui disparaissent apres environ 20mm de fonction. a l allumage deboublement des icones  n de chaines.son un peu comme si un gars louchait, j ai pris des photos mais j avoue que je patauge pour les envoyer,completement novice sur ce type de forum!! merci si vous arriver a trouver une astuce!! bonne soiree
benyeu
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Ven 8 Fév - 08:56 (2013)    Sujet du message: panne lcd samsung image Répondre en citant
Bonjour, la panne est donc active quand l'appareil est froid! Pour identifié la panne tu peux te servir d'une bombe givrant en vaporisant les cartes. Je pense a la T con ou la Main Board.
Benyeu
kemper
MessagePosté le: Ven 8 Fév - 19:57 (2013)    Sujet du message: panne lcd samsung image Répondre en citant
bonsoir merci pour  l info,cordilement.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:47 (2018)    Sujet du message: panne lcd samsung image
