ps42v6S image scintille
lazmed
MessagePosté le: Lun 4 Fév - 21:41 (2013)    Sujet du message: ps42v6S image scintille Répondre en citant
ci-dessous les informations concernant le probleme que je rencontre, le téléviseur à 7 ans.
Merci de votre aide
Marque : SAMSUNG
Model :  ps-42v6s / ps42v6sx/xec
Chassis :sdi s42sd -yb05
Default constaté :
Image scintille , probleme arrivé subitement alors que la télé était en marche, pas de son non plus.
Les mesures effectuées :
pas de mesure effectué, un contrôle visuel des cartes, pas de signe d'éléments brûlés ou vérification des nappes de connexion, dépoussiérage des circuits.
ci-dessous quelques informations en image
le probléme :
 url=http://teleservice.xooit.fr/image/94/0/e/1/2013-02-04-20.40.25-3ba7217.jpg.htm]
[/url]
les references :
MessagePosté le: Lun 4 Fév - 21:41 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 4 Fév - 23:02 (2013)    Sujet du message: ps42v6S image scintille Répondre en citant
Bienvenue sur le forum.
Si tu le sens il va falloir sortir le multimètre et valider quelques tensions Va, Vs Vset, Vscan ... voir les fusibles ... soudures ...
Tiens-nous informé.
lazmed
MessagePosté le: Mar 5 Fév - 21:32 (2013)    Sujet du message: ps42v6S image scintille Répondre en citant
Pas de problème, je vais sortir le multimètre et vérifier les tensions, j'ai repéré les différents points cités mais que je suis pas un pro, y a t-il la possibilité d'avoir un schema pour être sure des point de contrôle.
encore merci pour votre aide, je fais un retour ASAP des infos relevées.
laz
MessagePosté le: Mar 5 Fév - 22:52 (2013)    Sujet du message: ps42v6S image scintille Répondre en citant
Pas de schéma et pas besoin de schéma pour effectuer ses mesures ...
Les valeurs sont inscrites sur l'étiquette.
Pour la mesure des tensions multimètre position VDC ou V=, calibre à toi de voir 200V ou plus suivant les mesures.
Toute les mesures se font avec la pointe noir sur la masse (GND, châssis, vis ...) et la pointe rouge sur les points à tester.
Tiens-nous informé.
lazmed
MessagePosté le: Mer 6 Fév - 22:41 (2013)    Sujet du message: ps42v6S image scintille Répondre en citant
bonsoir,
j'ai effectué les mesures suivantes ainsi que le contrôle de 4 fusibles (tous OK) et vérifié les soudures et les connexions des cartes d'alim. rien d'anormal à priori.
Va=70
Vs=203
Vset=200
Vscan =180
v_amp=18
Vt=32
Vg=15
Ve=110
Cordialement,
Lazmed.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:24 (2018)    Sujet du message: ps42v6S image scintille
