bluesky BS3705HI
diplo2
MessagePosté le: Lun 4 Fév - 16:12 (2013)    Sujet du message: bluesky BS3705HI Répondre en citant
le TV LCD   bluesky BS3705HI  affiche le menu intempestivement  avec son et image , un peu enquiquinant pour regarder une emission ,  cela peut durer 5 a 10 seconde puis plus rien
pendant quelques minutes puis a nouveau reste affiché pendant 1,2 voir 3 minutes puis a nouveau plus menu.
auriez vous déja connu se probleme ??
merci de votre aide
Diplo2
MessagePosté le: Lun 4 Fév - 16:12 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 5 Fév - 21:11 (2013)    Sujet du message: bluesky BS3705HI Répondre en citant
essaies de déconnecter le clavier du TV car tu as peut être le switch "menu" qui est HS, sinon pb de soudures ou alim sur la carte de gestion
diplo2
MessagePosté le: Mer 6 Fév - 18:21 (2013)    Sujet du message: bluesky BS3705HI Répondre en citant
Bonsoir Didier
je te remercie pour les solutions ,je vais m'en occuper le plus vite possible et je te tiens au courant des résultats
Bonne soiree
@+ diplo2
diplo2
MessagePosté le: Jeu 7 Fév - 18:26 (2013)    Sujet du message: bluesky BS3705HI Répondre en citant
bonsoir Didier
j'ai deconnecter le clavier et tout est rentré dans l'ordre apparement la platine de gestion n'est pas en cause cela vient du clavier.
je vais abuser de tes connaissances si tu le permet car j'ai deux autres problemes depuis un bon moment que je n'arrive pas a résoudre n'ayant pas
de connaissances en LCD ,he oui j'en suis rester au cathodique.
j'ai un LCD toshiba 37A3032D qui s'allume pendant environ 5 secondes voyant vert et rouge puis se met en securite reste le voyant rouge mais aucun affichage ni son.
l'autre problème concerne un moniteur LG W2452TX-PF mise en route OK mais logo LG 2 secondes puis ecran noir
si peux m'aider cela serait super.
cordialement et bonne soirée
@+diplo2
MessagePosté le: Jeu 7 Fév - 21:27 (2013)    Sujet du message: bluesky BS3705HI Répondre en citant
Bonsoir, salut DIDIER,
Merci pour le retour.
Content pour toi que ta panne soit résolue.
Tu peux mettre ton sujet en résolu.
Pour tes deux autres problèmes, il serait bien d'ouvrir tes propres sujets dans la bonne rubrique pour une bonne compréhension de tous.
Je te conseil également de nous mettre un max d'infos (mesures effectuées ... et des photos).
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:08 (2018)    Sujet du message: bluesky BS3705HI
