PS50B430
clabro
MessagePosté le: Dim 3 Fév - 19:01 (2013)    Sujet du message: PS50B430 Répondre en citant
probleme ecran noir mais son present
marque :samsung
model:ps50b430p2wxxc
dalle:s50hw-yb04
j'ai mesure les tensions alim ok
va=55 ok
vsc=-190v ok
vs=210v ok
ve=88v ok
led sur logic main clignotte
si quequ'un a une idee ou la doc je suis preneur
claude
MessagePosté le: Dim 3 Fév - 19:01 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 3 Fév - 20:14 (2013)    Sujet du message: PS50B430 Répondre en citant
tu as mesurer les tensions où, sur les modules ou carte d'alim, vérifies les fusibles des modules Y et Z
clabro
MessagePosté le: Lun 4 Fév - 18:38 (2013)    Sujet du message: PS50B430 Répondre en citant
toutes les mesures sur alim et carte y et z apres les fuses
verif aussi alim 15v sur y et x ok
alim 5v sur logic ok
verification a l'oscillo du fitrage sur y et x pas constate d'anomalie
sur la platine y il a une petite alim a decoupage mais j'ai pas la doc donc pour les tensions ?
tous les radiateurs et buffer restent froid meme apres 10 minutes de fonctionnement
claude
MessagePosté le: Mar 5 Fév - 21:30 (2013)    Sujet du message: PS50B430 Répondre en citant
vérifies aussi les buffers video haut et bas
clabro
MessagePosté le: Jeu 7 Fév - 05:29 (2013)    Sujet du message: PS50B430 Répondre en citant
j'ai fais une verif rapide a premiere vue je n'ai pas de buffers en ctct
et pas de ctct sur les transi de puissance.
la seule chose de bizare est sur les 4 diodes  repere 3 j'ai 2ohms
mais il faut que je fasse un petit releve de schema
si j'ai le temps ce week-end
il faut aussi que je prenne contact avec fred 10005 il a la meme platine y sur un PS50B451B2W
claude
clabro
MessagePosté le: Mar 12 Fév - 06:46 (2013)    Sujet du message: PS50B430 Répondre en citant
apres verification mesure normale resistance 2ohm en // sur les diodes
j'ai mesure 45v sur les diodes et 32v en sortie de buffer est-ce normal ?
la platine y ref LJ92-01601A si quelqu'un a fait un releve de mesures sur une platine fonctionnelle
je suis preneur
claude
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:37 (2018)    Sujet du message: PS50B430
