Enregistreur DVD Panasonic DMR-EX77 ne s'allume plus
doudou92
MessagePosté le: Dim 3 Fév - 15:07 (2013)    Sujet du message: Enregistreur DVD Panasonic DMR-EX77 ne s'allume plus Répondre en citant
L'alimentation de mon enregistreur DVD s'est brutalement coupée alors que j'essayais pour la énième fois de capter les 6 nouvelles chaînes TNT HD. Depuis, impossible de le rallumer.
Marque : Panasonic
Modèle : DMR-EX77
Châssis :
Présentation / Caractéristiques / Mode d'emploi : http://www.panasonic.fr/html/fr_FR/Produits/DMR-EX77/specifications/662984/…
Date d'achat : juin 2007
Défaut constaté :
- Aucun voyant allumé, aucune veille.
- Aucune réaction lorsque l'on appuie sur l'interrupteur marche/arrêt de l'appareil.
Mesures effectuées :
- J'ai branché le cordon d'alimentation dans une autre prise de courant dont je savais qu'elle était alimentée. Aucun résultat.
Pensez-vous pouvoir m'aider ?
Merci à vous.
Bien cordialement,
MessagePosté le: Dim 3 Fév - 15:07 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 3 Fév - 15:33 (2013)    Sujet du message: Enregistreur DVD Panasonic DMR-EX77 ne s'allume plus Répondre en citant
Merci de retirer le capot et de prendre qqs photos larges de la partie alimentation(carte alimentation attachée à la prise secteur).
Attention votre graveur ne dispose pas d'un tuner HD donc vous ne recevrez pas les nouvelles chaines au format HD!! tout au plus un écran noir avec peut être du son!
doudou92
MessagePosté le: Dim 3 Fév - 18:06 (2013)    Sujet du message: Enregistreur DVD Panasonic DMR-EX77 ne s'allume plus Répondre en citant
Merci mille fois pour votre réponse rapide et votre précision sur le tuner HD qui m'a au moins permis d'apprendre quelque chose aujourd'hui Smile
J'espère que les photos ci-dessous seront suffisamment nettes pour que vous puissiez faire un diagnostic.
Cordialement,
Michèle
MessagePosté le: Dim 3 Fév - 18:47 (2013)    Sujet du message: Enregistreur DVD Panasonic DMR-EX77 ne s'allume plus Répondre en citant
il va falloir remplacer le condensateur gonflé que je vous ai entouré sur une de vos photos ci-jointe.Attention à la valeur de ce condensateur et sa polarité au remontage.
Il se peut que d'autres condensateurs soient dans le même cas sur la carte principale mais déjà lorsque vous aurez remplacé celui là le graveur s'allumera.
doudou92
MessagePosté le: Dim 3 Fév - 18:57 (2013)    Sujet du message: Enregistreur DVD Panasonic DMR-EX77 ne s'allume plus Répondre en citant
Qu'entendez-vous par "attention à la valeur du condensateur" ?
Pouvez-vous me dire dans quelle boutique ou site Internet puis-je le trouver ? Dois-je indiquer une référence en particulier ?
Merci pour votre réponse.
Très bonne soirée à vous,
Michèle
SIAM 29380
MessagePosté le: Dim 3 Fév - 19:24 (2013)    Sujet du message: Enregistreur DVD Panasonic DMR-EX77 ne s'allume plus Répondre en citant
il veut dire que sur le condensateur il y une valeur qui est inscrite en uf et en tension exemple 1000uf 25v prend du 105°c.
vérifie le fusible aussi on ne sait jamais mais en général quand on répare une alim ou il y a un problème autant changer tous les condos chimiques de la partie secondaire
et on est tranquille apres.
a+.
doudou92
MessagePosté le: Dim 3 Fév - 19:50 (2013)    Sujet du message: Enregistreur DVD Panasonic DMR-EX77 ne s'allume plus Répondre en citant
Merci Siam.
Il est écrit 1200 uf et 6.3v. Que dois-je demander ?
Dans quel magasin puis-je acheter ou commander ?
Désolée, je ne suis vraiment pas une spécialiste de ces questions.
MessagePosté le: Lun 4 Fév - 08:01 (2013)    Sujet du message: Enregistreur DVD Panasonic DMR-EX77 ne s'allume plus Répondre en citant
Vous demandez un condensateur de 1200uf /16v .il y a un sens de montage pour ce condensateur à respecter(polarité).avez vous au moins un fer à souder?inutile de vérifier le fusible ou de changer les autres condensateurs sur cette alimentation.vous pouvez aussi me faire parvenir juste la carte pour une vérification complète:cela pourrait être plus simple pour vous Neutral ?
Merci de me contacter en Mp pour les modalités.
Cdt duvdu
kobez
MessagePosté le: Lun 4 Nov - 18:50 (2013)    Sujet du message: enregistreur DMR-EX77 panasonic qui ne demarre plus Répondre en citant
Bonjour Duvdu,
merci pour cet éclairage averti une nouvelle fois pour cet appareil. Je viens de dépanner mon enregistreur DMR-EX77 panasonic qui ne démarrait plus. C'était bien le condo entouré plus haut, ainsi qu'un 2ème sur sa gauche.
Merci,
Note perso : ma tv fonctionne toujours bien depuis ton passage.
Bernard4925
MessagePosté le: Lun 11 Aoû - 16:09 (2014)    Sujet du message: Enregistreur DMR-EX87 ne s'allume plus Répondre en citant
Je suis tombé sur ce forum en cherchant une solution à mon problème. Bien m'en a pris, puisque j'ai remplacé ce fameux condensateur. J'ai mis ce que j'avais sous la main (1000 uF/35 V au lieu de 1200 uF/6,3 v). Et ça fonctionne très bien. Merci donc à votre compétence. Je retiens l'adresse pour la prochaine fois !
Bien cordialement
MessagePosté le: Lun 11 Aoû - 20:30 (2014)    Sujet du message: Enregistreur DVD Panasonic DMR-EX77 ne s'allume plus Répondre en citant
Bravo pour le dépannage,mais essayez de trouver un condensateur de 1200uf/10v si vous voulez que cela continu de bien fonctionner!
Cdt duvdu
danl_94
MessagePosté le: Jeu 9 Oct - 08:12 (2014)    Sujet du message: Enregistreur DVD Panasonic DMR-EX77 ne s'allume plus Répondre en citant
Bonjour ,
j'ai fais la même démarche que Bernard:je suis aussi tombé sur ce forum pour dépanner ce lecteur/enreg Panasonic .
et même résultat: ça fonctionne à présent Very Happy .
Je me suis inscrit pour remercier duvdu
Merci pour votre compétence
Daniel
Daniel
starcrouz
MessagePosté le: Mar 24 Fév - 01:20 (2015)    Sujet du message: Enregistreur DVD Panasonic DMR-EX77 ne s'allume plus Répondre en citant
J'ai eu exactement le même problème avec le magnétoscope numérique Panasonic DMR-EX87 de mes beaux parents et j'ai remplacé le condensateur d'alimentation 1200uF/6,3V. Si vous avez besoin d'un mode d'emploi et de photos, j'ai détaillé ma réparation dans mon blog pour que cela puisse servir à d'autres. En espérant que cela puisse servir à lutter contre l'obsolescence programmée ;-)
Cdmt
Starcrouz
Detect languageAfrikaansAlbanianArabicArmenianAzerbaijaniBasqueBengaliBelarusianBulgarianCatalanChinese (Simp)Chinese (Trad)CroatianCzechDanishDutchEnglishEsperantoEstonianFilipinoFinnishFrenchGalicianGeorgianGermanGreekGujaratiHaitian CreoleHebrewHindiHungarianIcelandicIndonesianIrishItalianJapaneseKannadaKoreanLaoLatinLatvianLithuanianMacedonianMalayMalteseNorwegianPersianPolishPortugueseRomanianRussianSerbianSlovakSlovenianSpanishSwahiliSwedishTamilTeluguThaiTurkishUkrainianUrduVietnameseWelshYiddishAfrikaansAlbanianArabicArmenianAzerbaijaniBasqueBengaliBelarusianBulgarianCatalanChinese (Simp)Chinese (Trad)CroatianCzechDanishDutchEnglishEsperantoEstonianFilipinoFinnishFrenchGalicianGeorgianGermanGreekGujaratiHaitian CreoleHebrewHindiHungarianIcelandicIndonesianIrishItalianJapaneseKannadaKoreanLaoLatinLatvianLithuanianMacedonianMalayMalteseNorwegianPersianPolishPortugueseRomanianRussianSerbianSlovakSlovenianSpanishSwahiliSwedishTamilTeluguThaiTurkishUkrainianUrduVietnameseWelshYiddish
Options : History : Help : Feedback
Text-to-speech function is limited to 100 characters
9COURSON1
MessagePosté le: Jeu 21 Mai - 14:42 (2015)    Sujet du message: Enregistreur DVD Panasonic DMR-EX77 ne s'allume plus Répondre en citant
:Depuis 10 jours, je ne pouvais plus ni enregistrer un programme, ni lire le disque dur. A chaque tentative l'appareil m'indiquait " please wait" et au bout de quelques minutes il revenait sur TV.
Puis un jour plus rien. J'ai découvert ce forum et j'ai suivi les conseils. Maintenant l'appareil fonctionne sans problème.
Norbi90160
MessagePosté le: Sam 25 Juil - 19:23 (2015)    Sujet du message: Enregistreur DVD Panasonic DMR-EX77 ne s'allume plus Répondre en citant
En effectuant des recherches sur le net je suis tombé sur ce post. Et bien je ne le regrette pas. En suivant les instructions mon appareil (que j'allais mètre au rebut) a retrouvé une nouvelle vie. Félicitations à l'auteur du post explicatif et merci de l'avoir partagé.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:14 (2018)    Sujet du message: Enregistreur DVD Panasonic DMR-EX77 ne s'allume plus
