panne SAMSUNG PS-42C7HD scintillement à l'allumage.
335D
MessagePosté le: Sam 2 Fév - 15:37 (2013)    Sujet du message: panne SAMSUNG PS-42C7HD scintillement à l'allumage. Répondre en citant
bonjour à tous , je suis nouveau sur le forum , je viens de tomber sur votre site qui j'espère pourra me venir en aide avant de decrire les problemes rencontrés voici le téléviseur en question.
Marque : SAMSUNG
Model : PS-42C7HD
Châssis :
Surtout pour les plasmas nous fournir la référence de la dalle : SAMSUNG SDI  S42AX-YBO2
Default constaté : flash à l'allumage
Voila je viens de récupérer cette télévision sur laquelle manquait une carte (Y-DRIVE), après avoir monté la carte ; celle-ci n'a fait que clignoter,
je m'explique le bouton bleu clignote 4 fois puis le téléviseur se met en route (enclenchement des relais ) mais pas d'image ni de son.
Puis au bout d'un certain moment environ 1h30 l’écran s'est mis a faire des flash de couleurs environ toute les secondes , l’écran s'allume et s’éteint .
une photo veut mieux qu un long discours
si vous avez une piste ou déjà rencontré ce problème , je vous remercie d'avance.
MessagePosté le: Sam 2 Fév - 15:37 (2013)    Sujet du message: Publicité
335D
MessagePosté le: Jeu 7 Fév - 21:44 (2013)    Sujet du message: panne SAMSUNG PS-42C7HD scintillement à l'allumage. Répondre en citant
de retour et pas de new personne n'aurait une petite idées?????
tensions testées ok et fusibles ok???
merci d'avance
MessagePosté le: Lun 11 Fév - 15:48 (2013)    Sujet du message: panne SAMSUNG PS-42C7HD scintillement à l'allumage. Répondre en citant
vérifies que les tensions sur les modules Y et Z soient bien ajustées ainsi que les différents réglages sur le module Y, relève les tensions SVP si tout est OK alors peut être dalle HS
335D
MessagePosté le: Mar 12 Fév - 19:14 (2013)    Sujet du message: panne SAMSUNG PS-42C7HD scintillement à l'allumage. Répondre en citant
bonsoir ,
je vous remercie de vos indications ,
y'a t'il une façon particulière pour effectuer ces mesures ?
electroeasy
MessagePosté le: Jeu 24 Juil - 00:03 (2014)    Sujet du message: panne SAMSUNG PS-42C7HD scintillement à l'allumage. Répondre en citant
Bonsoir même souci et image qui flash avec couleur rougeatre vers le centre ...si vous auriez une idé je pense la dalle hs
electroeasy
MessagePosté le: Lun 4 Aoû - 22:32 (2014)    Sujet du message: panne SAMSUNG PS-42C7HD scintillement à l'allumage. Répondre en citant
pour info le tv es réparé le problème venais de la tension vset qui etait a 60v au lieu de 190v il falais remplacer l'ic ka431az qui se trouve sur la platine entre alim principal et modul x voilà a bientot
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:31 (2017)    Sujet du message: panne SAMSUNG PS-42C7HD scintillement à l'allumage.
