Grésillements sur écran blanc TX-P50V10E
CVN17
MessagePosté le: Sam 2 Fév - 13:01 (2013)    Sujet du message: Grésillements sur écran blanc TX-P50V10E Répondre en citant
J'ai un plasma Panasonic TX-P50V10E dont je suis extrêmement satisfait excepté pour une chose, il émet un fort grésillement plus ou moins intense selon la blancheur de l'écran.
L'un d'entre vous a,t-il rencontre le même problème et y a t-il une solution ?
Merci d'avance
MessagePosté le: Sam 2 Fév - 13:01 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 2 Fév - 15:09 (2013)    Sujet du message: Grésillements sur écran blanc TX-P50V10E Répondre en citant
votre écran est il installé sur son pied ou fixé au mur?
CVN17
MessagePosté le: Sam 2 Fév - 16:49 (2013)    Sujet du message: Grésillements sur écran blanc TX-P50V10E Répondre en citant
 il est solidement fixé au mur !
MessagePosté le: Sam 2 Fév - 19:04 (2013)    Sujet du message: Grésillements sur écran blanc TX-P50V10E Répondre en citant
...ok; le problème peux venir du capot arrière qui touche un des radiateurs sur les cartes SS ou SC qui engendre alors une vibration plus importante que d'habitude.
Il faut savoir que l'électronique de puissance sur les plasmas peut générée un bruit de fonctionnement audible et normal même à volume très faible.Ce bruit varie avec le contenu de l'image et c'est normal.
Ceci dit s'il vous parait plus fort que la normal ou s'il a évolué avec le temps il faudra alors revoir qqs paramètre mécanique: le capot;fixation des platines...etc
Merci de procéder aux essais en remettant le plasma sur son pied d'origine et sans ses fixations murales afin de constater un changement.Si tel est le cas alors revoir la fixation murale.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:54 (2018)    Sujet du message: Grésillements sur écran blanc TX-P50V10E
