Ne demarre pasà chaque fois
bambino
MessagePosté le: Ven 1 Fév - 19:48 (2013)    Sujet du message: Ne demarre pasà chaque fois Répondre en citant
Bonjour  mon ordinateur de bureau standard fonctionnant avec XP  ne démarre pas à chaque fois a froid alors qu'à chaud il n'y a aucun problème. Que puis je faire!!
MessagePosté le: Ven 1 Fév - 19:48 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 1 Fév - 23:01 (2013)    Sujet du message: Ne demarre pasà chaque fois Répondre en citant
ouvres le et regardes les condos et soudures de l'alimentation
MessagePosté le: Ven 1 Fév - 23:09 (2013)    Sujet du message: Ne demarre pasà chaque fois Répondre en citant
Bonsoir à tous,
Oui comme dit DIDIER et si tu ne vois rien, vue le prix change l'alim.
bambino
MessagePosté le: Mar 5 Fév - 19:48 (2013)    Sujet du message: Ne demarre pasà chaque fois Répondre en citant
 BonjourIl y a des condos de gonflés dans la carte mére .est ce la cause!!
MessagePosté le: Mar 5 Fév - 20:07 (2013)    Sujet du message: Ne demarre pasà chaque fois Répondre en citant
oui la panne est due à cas condensateur qui sont HS, remplaces les en faisant attention de ne pas arracher de pistes ou pastilles car la carte c'est du multicouche et la masse sera soudée sur un laln de masse ( il faudra bien chauffer à cause de la dissipation thermique).
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:58 (2018)    Sujet du message: Ne demarre pasà chaque fois
