Problème d'image qui part sur écran lcd HP W2007V
teytey
MessagePosté le: Ven 1 Fév - 18:47 (2013)    Sujet du message: Problème d'image qui part sur écran lcd HP W2007V Répondre en citant
alors voilà j'ai un écran de pc 20" lcd HP W2007V qui est en panne.
Lors de la mise sous tension on voit l'image mais au bout de 3 seconde l'image s’assombrit et devient noire.
J'ai donc démonté l'écran pour voir si c'était la carte d'alimentation comme d'habitude sur les écrans de pc mais la carte est propre, les condensateurs pas gonflés, pas de trace de chauffe..
Je pencherai pour la carte qui gère la vidéo mais pas sur du tout.
Merci de m'aider en me donnant peut être des pistes de dépannage.
Je pense que la panne est courante et est la même sur les autres marques.
Théo.
MessagePosté le: Ven 1 Fév - 18:47 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 1 Fév - 19:16 (2013)    Sujet du message: Problème d'image qui part sur écran lcd HP W2007V Répondre en citant
Bonjour teytey,
As-tu validé les tensions d'alim 5 et 12V ?
Et la commande ON/OFF ?
Tu dis "l'image s’assombrit et devient noire" et le rétro-éclairage est Ok ?
Tiens-nous informé.
teytey
MessagePosté le: Ven 1 Fév - 19:54 (2013)    Sujet du message: Problème d'image qui part sur écran lcd HP W2007V Répondre en citant
la commande marche bien, les tension sont bonnes vu qu'il y à l'image quand même au début.
En fait on voit sur l'écran quand il est noir avec le message "no VGA Input" (car je n'ai pas le câble sous la main), il y a des lignes verticales blanchâtres irrégulières.
Comment voir si le rétro éclairage marche ? si la dalle est toute noire ou si il y a un peu d'éclairage ?
MessagePosté le: Ven 1 Fév - 20:57 (2013)    Sujet du message: Problème d'image qui part sur écran lcd HP W2007V Répondre en citant
Re teytey,
Si tu vois le message "no VGA Input", je pense que le rétro-éclairage est Ok.
Tu peu nous mettre des photos du défaut "des lignes verticales blanchâtres irrégulières" et des cartes.
teytey
MessagePosté le: Sam 2 Fév - 15:40 (2013)    Sujet du message: Problème d'image qui part sur écran lcd HP W2007V Répondre en citant
Effectivement le rétro éclairage marche sinon je ne verrai pas le message.
sur cette photo on voit un peu ces fameuses traînées blanches:
Donc je ne sais pas trop pourquoi l'écran scintille un peu et l'image disparaît.
Pour les cartes je vais le démonter dans l'aprem je post ça ce soir.
Merci d'avance.
Théo
MathSACO
MessagePosté le: Dim 15 Mar - 16:46 (2015)    Sujet du message: Problème d'image qui part sur écran lcd HP W2007V Répondre en citant
Bonjour.
J'ai exactement le même problème. As-tu trouvé la solution ?
Merci.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:55 (2018)    Sujet du message: Problème d'image qui part sur écran lcd HP W2007V
