[help] lg 42lg3500. probleme dès la mise sous tension
LOULE04
MessagePosté le: Ven 1 Fév - 14:42 (2013)    Sujet du message: [help] lg 42lg3500. probleme dès la mise sous tension Répondre en citant
Bonjour a tous,
Marque : LGModel :42lg3500 Chassis :
Surtout pour les plasmas nous fournir la référence de la dalle :
Default constaté : Pas d'image . Rétroeclairage ok.Les mesures effectuées : Toutes les tensions ok.
Citation:
orangade a écrit:
Bonjour; J'ai une 42lg3500 lcd qui est en panne. Il n'y a pas d'image mais le rétroéclairage fonctionne.
Après vérification des tensions d'alimentations secondaires qui sont correctes, j'ai vérifier le cable qui va a la t-con. Cable ok mais sur cette carte t-con le fusible 63v 1.5a est hs. Je le change donc en vérifiant que les condensateurs cms an aval sur la t-con ne soient pas en court-circuit.
Je rallume la tv, la led de la t-con s'allumes une dizaine de secondes mais toujours pas d'image...juste le retro-eclairage. Sad
En testant les tensions de la t-com en marche qui semblent ok, , la led de la t-con s'allume une 10aine de secondes .
La t-con est une 6870c-0204b
Merci d'avance.
J'ais les le m^m probleme sauf que le reset de la main board ne donne rien. Précision : Le tv démarre dès le raccordement au secteur !!!!!!!Si vous vous avez des idées n'hésitez pas.
merçi d'avance pour votre aide.
cdmt Laurent
MessagePosté le: Ven 1 Fév - 14:42 (2013)    Sujet du message: Publicité
LOULE04
MessagePosté le: Lun 4 Fév - 15:22 (2013)    Sujet du message: [help] lg 42lg3500. probleme dès la mise sous tension Répondre en citant
Je précise que la platine d'alimentation a été remplacée par une neuve.
Petit UP !!!!!!!
cdmt Laurent
MessagePosté le: Mar 5 Fév - 21:08 (2013)    Sujet du message: [help] lg 42lg3500. probleme dès la mise sous tension Répondre en citant
tu as remplacé le fusible sur la T-con ? la tension est elle OK ? Pourquoi avoir remplacé l'alim ?
LOULE04
MessagePosté le: Mer 6 Fév - 10:58 (2013)    Sujet du message: [help] lg 42lg3500. probleme dès la mise sous tension Répondre en citant
Bonjour  D²EM,
Merçi de t'interresser a mon probleme. Le fusible sur la t-con n'a pas été changé puiqu'il est tout bon ( c'est la citation d'un autre membre ). 12V en entrée et en sortie de celui-çi.
Les tensions relevées sur la t-com me semblent etre OK
12v : OK
1,5V : OK
VCC : 3,31v
VGH : 23 ET 25 v
La diode bleue sur la t-con s'allume bien mais un cours instant ( env 5s) et s'éteint. Dès la mise sous tension ( 230V) l'inverter fonctionne et le voyant rouge est allumé mais le tv ne démarre pas ?????
j'ais changé l'alime car j'en avait une sous la main au cas ou !!!!! mais le résultat est identique avec l'une comme avec l'autre.
Merçi d'avance pour ton aide.
cdmt Laurent
MessagePosté le: Lun 11 Fév - 15:22 (2013)    Sujet du message: [help] lg 42lg3500. probleme dès la mise sous tension Répondre en citant
si je résume, le rétro éclairage fonctionne mais pas d'image, tensions sur T-con OK.
Le son est présent ?
Le pb peut venir du câble LVDS, de la T-con ou de la main, il faudrait regarder avec un oscillo si les signaux vidéos sont présents en sortie de la main si oui alors T-con en panne.
LOULE04
MessagePosté le: Lun 11 Fév - 17:46 (2013)    Sujet du message: [help] lg 42lg3500. probleme dès la mise sous tension Répondre en citant
Bonjour Didier,
Je ne peux pas savoir si il y a du son car le téléviseur ne démarre pas ( le voyant reste rouge )
le tv s'allume ( inverter + voyant t-con) lors du racordement au secteur !!!!!
J'ais controlé visuelement le cordon lvds il me parait OK
@+ Laurent
youl
MessagePosté le: Mar 12 Fév - 10:41 (2013)    Sujet du message: [help] lg 42lg3500. probleme dès la mise sous tension Répondre en citant
Je viens de découvrir votre sujet et je me permets de vous faire part du problème que je rencontre sur mon 42LG3500...
L'écran n'arrête pas de clignoter comme si le rétro-éclairage s'activait et se désactivait rapidement. Je n'ai encore rien démonté mais vous avez peut-être une idée d'où cela peut venir.
merci d'avance !
Julien
LOULE04
MessagePosté le: Mar 12 Fév - 12:38 (2013)    Sujet du message: [help] lg 42lg3500. probleme dès la mise sous tension Répondre en citant
Bonjour youl,
Je ne suis pas un spécialiste mais je pencharais sur un pb d'alime.
Démontage et control des condensateur gonflés sur l'alimentation.
Bon courrage.
@+ Laurent
LOULE04
MessagePosté le: Jeu 27 Juin - 09:50 (2013)    Sujet du message: [help] lg 42lg3500. probleme dès la mise sous tension Répondre en citant
Bonjour a tous ,
Je remonte le sujet car je n'est pas avançé. Si toute fois qq aurait le schéma tecnique cela me permettrais d'avancer un peu.
mainboard :
EBR43944903
LD85D
EAX42346904(5)
Merçi d'avance
pilout57
MessagePosté le: Ven 28 Juin - 15:52 (2013)    Sujet du message: [help] lg 42lg3500. probleme dès la mise sous tension Répondre en citant
slt
je me joint a vous pour savoir ou tu a acheter cette platine d'alim?
http://pieces-tv.com/
LOULE04
MessagePosté le: Ven 28 Juin - 16:41 (2013)    Sujet du message: [help] lg 42lg3500. probleme dès la mise sous tension Répondre en citant
pilout57 a écrit:
slt je me joint a vous pour savoir ou tu a acheter cette platine d'alim?
Bonjour ,
En Allemagne Pourquoi ?
@+ Laurent
pilout57
MessagePosté le: Ven 28 Juin - 17:07 (2013)    Sujet du message: [help] lg 42lg3500. probleme dès la mise sous tension Répondre en citant
neuve??
LOULE04
MessagePosté le: Ven 28 Juin - 17:33 (2013)    Sujet du message: [help] lg 42lg3500. probleme dès la mise sous tension Répondre en citant
Non mais certifiée fonctionnelle
pilout57
MessagePosté le: Ven 28 Juin - 18:25 (2013)    Sujet du message: [help] lg 42lg3500. probleme dès la mise sous tension Répondre en citant
sur ebay? la j'ai un doute sur ton alim Rolling Eyes
LOULE04
MessagePosté le: Ven 28 Juin - 19:48 (2013)    Sujet du message: [help] lg 42lg3500. probleme dès la mise sous tension Répondre en citant
Donc les 2 cartes essayéee aurait une panne identique ????
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:29 (2018)    Sujet du message: [help] lg 42lg3500. probleme dès la mise sous tension
