Problème de boot sur un DVDR3570H (philips) avec HDD
juleouf
MessagePosté le: Jeu 18 Sep - 23:38 (2008)    Sujet du message: Problème de boot sur un DVDR3570H (philips) avec HDD Répondre en citant
J'ai un souci de boot sur un DVDR philips .
Lorsque je le démarre j'ai "PHILIPS" qui s"inscrit en grand ensuite écran noir...coupure de l'image noir au bout de 30 secondes puis le DVDR reboot sur la page PHILIPS et rebelote..etc
J'ai essaié de faire une mise à jour du firmware par USB (marche pas)
J'ai mis un autre disque dur avec la mise a jour du firmware sa change rien
j'ai essaié de faire la procédure de retour a la configuration d'usine expliqué dans le bouquin sa ne fait rien.
Donc je m'en remet a vous pour m'aider dans cette tâche.
Merci d'avance et Bonne nuit
JULEOUF Okay
MessagePosté le: Jeu 18 Sep - 23:38 (2008)    Sujet du message: Publicité
Stef
MessagePosté le: Dim 16 Nov - 20:17 (2008)    Sujet du message: Demarrage impossible DVDR3570H Philips Répondre en citant
J' ai les mêmes problèmes. Impossible de démarrer le DVDR.
Si vous avez la solution je suis preneur...
Merci d'avance
jul1978
MessagePosté le: Dim 21 Déc - 23:25 (2008)    Sujet du message: Problème de boot sur un DVDR3570H (philips) avec HDD Répondre en citant
Bjr,
Moi aussi j'ai exactement le même problème sur un model neuf, mais plus sous garantie...
Qq'un a t il trouvé une solution à ce problème de boot ?
Merci d'avance
MessagePosté le: Dim 21 Déc - 23:37 (2008)    Sujet du message: Problème de boot sur un DVDR3570H (philips) avec HDD Répondre en citant
il sont en panne tout simplement ....... il se mette en securite ....... jul1978 tu dis qu'il est neuf mais plus sous garantie ????
pour moi si il n'est plus sous garantit c'est qu'il n'est plus neuf LOL .... a moin qu'il n'ai jamais tourner LOL
pas le choix ces appareil font l'objet d'une reparation centraliser chez SBE
donc obliger de les renvoyer sous garantit en reparation et hors garantit il etablisse des forfait de reparation quelque sois la panne s'adresser a vos revendeur proche de chez vous
jul1978
MessagePosté le: Dim 21 Déc - 23:42 (2008)    Sujet du message: Problème de boot sur un DVDR3570H (philips) avec HDD Répondre en citant
OK, je vais voir de la suite que je vais donner à ce DVDR.
Ouioui il est bien neuf, car jamais sorti de son carton d'emballage. Dômage de ne pas avoir testé le produit plus tôt.
Bonne réception,
cordialement,
jul1978
jul1978
MessagePosté le: Lun 22 Déc - 21:40 (2008)    Sujet du message: Problème de boot sur un DVDR3570H (philips) avec HDD Répondre en citant
Super, je remercie steph, j'ai suivi pas à pas ses recommendations et j'ai débloqué ma machine...
encore merci !!!
Bonne soirée....
"""Bonjour,
Il y a effectivement une solution.
Il faut aller sur le site de Philips et télécharger la mise à jour disponible.
Aprés l'avoir dézipper, la graver sur un CD.
Ensuite :
-Débrancher le DVDR,
-En même temps que vous le rebranchez, maintenir les touches "rec" et "avance rapide" enfoncées (du lecteur) jusqu'à ce que le tiroir s'ouvre,
-insérer le CD et laisser faire...
Stef"""
palm
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Dim 18 Sep - 23:41 (2011)    Sujet du message: Problème de boot sur un DVDR3570H (philips) avec HDD Répondre en citant
salut les amis
le mien indique toujours starting et ne fait plus rien lorsque j'appuie sur rec et avance rapide en meme temp il m'indique forçage opening dl puis error dl puis il reving à starting
me manque t'il pas une alim????? Embarassed
MessagePosté le: Lun 19 Sep - 13:47 (2011)    Sujet du message: Problème de boot sur un DVDR3570H (philips) avec HDD Répondre en citant
Tente un formatage du disque dur, il faut appuyer en meme temps sur  I<< (retour) et stop , puis connecter au secteur.
Si refonctionne, il faudra ensuite faire une mise a jour du soft par USB.
palm
MessagePosté le: Lun 19 Sep - 22:56 (2011)    Sujet du message: Problème de boot sur un DVDR3570H (philips) avec HDD Répondre en citant
bonsoir ok merci beaucoup je vais essayer
je vous tiens au courant
encore merci Very Happy
palm
MessagePosté le: Mar 27 Sep - 23:44 (2011)    Sujet du message: Problème de boot sur un DVDR3570H (philips) avec HDD Répondre en citant
Je viens enfin de prendre le temps d'essayer vos conseils
et lorsque je demarre avec les touche arr+stop appuyé
il me met au bout d'un certain temps FMT KEY puis  FMT HDD puis  FMT DONE puis après un petit temps d'attente il se met en veille je pense car 4 petit trait apparaissent --  -- si j'appuie sur stand by ou sur open il revient sur STARTING  et toujours pareil demarre pas  par contre il fait quelques chose car le voyant hdd active clignote (bleu) puis la cle usb aussi mais pas longtemps
triphase
MessagePosté le: Lun 5 Nov - 15:12 (2012)    Sujet du message: Problème de boot sur un DVDR3570H (philips) avec HDD Répondre en citant
J'ai réussi à débloquer l'appareil en faisant les opérations suivantes :
débrancher l'appareil - sur la face avant,
enfoncer et maintenir enfoncées les touches stop et recul -
rebrancher l'appareil et attendre d'avoir FMT KEY affiché avant de relâcher les 2 boutons -
attendre -
FMT KEY s'affiche -
attendre -
FMT DONE s'affiche -
attendre -
"-- -- " s'affiche .
C'est terminé, on peut redémarrer l'appareil
MessagePosté le: Mar 6 Nov - 00:04 (2012)    Sujet du message: Problème de boot sur un DVDR3570H (philips) avec HDD Répondre en citant
Bonsoir Triphase,
Bienvenue sur le forum.
Merci pour le retour Okay .
la communauté peux en bénéficier...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:55 (2018)    Sujet du message: Problème de boot sur un DVDR3570H (philips) avec HDD
