lg 42 LCR2R
faho
MessagePosté le: Jeu 31 Jan - 21:14 (2013)    Sujet du message: lg 42 LCR2R Répondre en citant
mon écran LG s'allume ,par contre l'image se dégrade rapidement en faisant des stris verticales et horizontales puis l'image s'assombrie   et le noir parcours l’écran de façon variable .cela pendant une dizaine de minutes puis l'image se stabilise et deviens nickelle.
j ai remplacer les 5 condensateurs de la platine d'alimentation,cela ne change rien ???
pourriez vous m aider?
MessagePosté le: Jeu 31 Jan - 21:14 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 31 Jan - 21:25 (2013)    Sujet du message: lg 42 LCR2R Répondre en citant
Alors déjà un bonjour n'a jamais tué personne !!!
Marque :
Modèle :
Châssis :
Défaut constaté :
Les mesures effectuées :
Bonne Année 2013 à tous.
CALLOFDUTY
MessagePosté le: Ven 1 Fév - 13:19 (2013)    Sujet du message: lg 42 LCR2R Répondre en citant
faho
MessagePosté le: Ven 1 Fév - 18:50 (2013)    Sujet du message: lg 42 LCR2R Répondre en citant
mille excuses pour ce manque flagrant de courtoisie
cela est plus, un oubli de ma part ,qu une mauvaise intention,
sans ironie aucune ,un grand bonjour a tous
faho
MessagePosté le: Ven 1 Fév - 19:07 (2013)    Sujet du message: lg 42 LCR2R Répondre en citant
merci jule150 pour la marche a suivre ,je vais la suivre scrupuleusement Very Happy
faho
MessagePosté le: Jeu 14 Fév - 10:22 (2013)    Sujet du message: lg 42 LCR2R Répondre en citant
rebonjour a tous
bon ,je reussi enfin a me poser quelques minutes pour reprendre le cour de nos échanges .
je vais comme jule150 me la préconiser vous donner les caratéristiques de cette LG ,puis quelques photos des désordres constatés
marque /LG
modéle / 42LC2R-ZH
probléme rencontré au démarrage l'image apparait puis se dégrade de façon aléatoire des striures horizontales et verticales apparaissent
puis du noir apparait et se déplace sur la dalle pour se stabiliser au bout de 10 minutes environs
j'ai donc effectué le remplacement des 5 condensateurs de type 25V 1000µf sur la carte d'alimentation
mais cela n'a rien changer .
voici quelques photos du désordre .
aprés ces phases l'image se stabilise et fonction parfaitement .
je suis donc preneur de toutes infos pouvant me diriger ou de personne ayant deja connu ce type de panne
d'avance merci a tous Wink
MessagePosté le: Jeu 14 Fév - 12:03 (2013)    Sujet du message: lg 42 LCR2R Répondre en citant
Donc " au bout de 10 minutes environs après ces phases l'image se stabilise et fonction parfaitement ".
Je pense à un problème de la dalle elle-même.
Attends d'autres avis .
faho
MessagePosté le: Jeu 14 Fév - 15:56 (2013)    Sujet du message: lg 42 LCR2R Répondre en citant
merci jule pour cet avis
c 'est a  dire qu'une dalle peut disfonctionner momentanement ?
ce serait donc les premisse d'une futures dalle HS si je comprends bien ? Sad Sad
donc synthetiquement pas grand chose a faire ?
MessagePosté le: Jeu 14 Fév - 21:08 (2013)    Sujet du message: lg 42 LCR2R Répondre en citant
Bonsoir, Salut Jules,
+1 avec Jules
Oui, les principaux pb des dalles, sont des faux contacts au niveau des nappes souples, qui relient la platine d'adressage au panneau LCD.
Des fois, en calant ces nappes, on peut en sauver quelques unes. Il faut démonter entièrement la dalle pour y accéder....
Bonne bricole... Cdt.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:26 (2018)    Sujet du message: lg 42 LCR2R
