Panne sur Philips 37PFL 5603H/10
mich37pfl
MessagePosté le: Jeu 31 Jan - 17:43 (2013)    Sujet du message: Panne sur Philips 37PFL 5603H/10 Répondre en citant
Bonjour.
Mon PHILIPS 37PFL 5603H/10 ne répond plus à la télécommande.
Celle-ci fonctionne parfaitement (testée avec la Webcam de mon PC), et le test a été fait aussi avec une télécommande universelle Philips neuve, sans plus de succés.
Par le biais du clavier latéral du téléviseur, je peux encore effectuer quelques commandes (son, sélection des chaines...), mais pas d'autres (recherche ou mise à jour des chaines par exemple).
Un copain m'a dit que c'était l'opto-coupleur qui était HS.
1) Le diagnostic est-il bon ?
2) Comment ouvrir le téléviseur ?
3) Comment localiser la pièce défectueuse ?
4) Où s'en procurer une ?
5) Y-a-t-il des précautions particulières à prendre pour changer la pièce ?
Merci pour vos réponses.
Michel
MessagePosté le: Jeu 31 Jan - 17:43 (2013)    Sujet du message: Publicité
Fandango40
MessagePosté le: Jeu 31 Jan - 18:38 (2013)    Sujet du message: Panne sur Philips 37PFL 5603H/10 Répondre en citant
Je viens de réparer une panne identique sur un tv 32PFL5604h.
D'une part, le diagnostic donné par votre copain me semble bon.
D'autre part, pour ouvrir le tv, pour ma part, je le mets à plat  sur une grande table recouverte de couverture et j'enlève les vis (Torx T10). Il n'est pas nécessaire, du moins sur mon modèle, d'enlever le socle.
Vous trouverez la partie IR au niveau du voyant M/A . C'est un petit module long de 6 à 7 cm et large de 1.5cm. Soit il est vissé, soit il est encliqué.
En ce qui me concerne, j'ai refait les soudures des condensateurs CMS (tout petits) et c'est reparti.
Pour ce faire, il faut un fer à souder avec une panne pointue, fine (et de la soudure).
Si vous ne vous sentez pas capable de faire la manip, vous relevez la référence du module, et faites une recherche sur le net.
Pour ma part, j'en ai trouvé à 25€.
Bon courage
Fréd
verwil
MessagePosté le: Jeu 31 Jan - 18:42 (2013)    Sujet du message: Panne sur Philips 37PFL 5603H/10 Répondre en citant
Il faut soit remplacer la platine "récepteur IR", soit la réparer.
Il faut démonter le fond du télé maintenu par des vis.
C'est une petite platine rectangulaire qui se trouve en bas.
Voir également ma réponse du 30/01 ,sur un 32pfl 5403,problème identique.
mich37pfl
MessagePosté le: Ven 1 Fév - 06:52 (2013)    Sujet du message: Panne sur Philips 37PFL 5603H/10 Répondre en citant
Bonjour et merci à vous 2.
Je m'occupe du problème ce matin.
Bonne journée.
Michel
mich37pfl
MessagePosté le: Lun 11 Fév - 12:00 (2013)    Sujet du message: Panne sur Philips 37PFL 5603H/10 Répondre en citant
Bonjour.
J'ai reçu la platine IR ce matin (trouvée chez SEM à 30€ FPC).
C'était bien le problème : la télécommande fonctionne à nouveau.
Encore merci à Verwil et Fandango40.
Michel
verwil
MessagePosté le: Lun 11 Fév - 13:03 (2013)    Sujet du message: Panne sur Philips 37PFL 5603H/10 Répondre en citant
Merci pour le retour,ravi que ça refonctionne.
Fandango40
MessagePosté le: Mar 12 Fév - 11:05 (2013)    Sujet du message: Ir ne fonctionne pas Répondre en citant
mich37pfl a écrit:
Bonjour.J'ai reçu la platine IR ce matin (trouvée chez SEM à 30€ FPC).
Encore merci à Verwil et Fandango40.Cordialement.
Michel
Bonjour Michel,
Content pour vous que ça fonctionne.
Bonne journée
Fréd
Fandango40
MessagePosté le: Mar 12 Fév - 11:13 (2013)    Sujet du message: Panne sur Philips 37PFL 5603H/10 Répondre en citant
Bonjour Michel,
Bonne journée
Fréd
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:09 (2018)    Sujet du message: Panne sur Philips 37PFL 5603H/10
