[Résolu] TV Philips 32PFL5604H/12 - Chassis Q543.3E LA
Fandango40
MessagePosté le: Jeu 31 Jan - 11:11 (2013)    Sujet du message: [Résolu] TV Philips 32PFL5604H/12 - Chassis Q543.3E LA Répondre en citant
Bonjour à tous,
Ce téléviseur possède une dalle LG (Réf LC 320 WUG)
Réf de la carte alim: PLHL - T837A
Les tensions 3.3V (std by) et les 12V sont présentes sur l'alim.
Problème constaté:
A la mise en fonction, la led blanche face AV clignote 12 fois puis devient rouge .
En appuyant sur une chaine, la TV se lance, mais la led face avant clignote 17 fois, puis se stabilise.
L'image, un temps, avait tendance à sauter tant que la led clignotait, mais à présent, l'image est stable, mais jusqu'à quand ?
L'image et le son sont bons une fois la led stabilisée.
Tous les condos douteux ou hors tolérance de l'alim ont été changés.
Peut-on incriminer la carte alim ?
Quelqu'un a-t-il été confronté à ce genre de soucis ?
Suis preneur de toute info.
Merci par avance
MessagePosté le: Jeu 31 Jan - 11:11 (2013)    Sujet du message: Publicité
Fandango40
MessagePosté le: Ven 1 Fév - 12:00 (2013)    Sujet du message: [Résolu] TV Philips 32PFL5604H/12 - Chassis Q543.3E LA Répondre en citant
Après avoir refait quelques soudures sur le circuit intégré au verso de l'alim, à présent, le TV démarre normalement, même si la led clignote 17  fois puis se stabilise, l'image apparait au bout de 10 clignotements environ et reste stable.
J'en reste là.
Pour le modérateur, considérez le problème comme résolu.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:13 (2018)    Sujet du message: [Résolu] TV Philips 32PFL5604H/12 - Chassis Q543.3E LA
