[Résolu] problème de son
Knockaert André
MessagePosté le: Mer 30 Jan - 16:30 (2013)    Sujet du message: [Résolu] problème de son Répondre en citant
Bonjour à tous ;j'ai un problème avec un TV SAMSUNG LE32B530PTW. Quand j'augmente le son ,celui ci augmente bien,ainsi que le barregraffe,mais dès que je relache le bouton "son" il reviend à 0; avec la télécommande c'est pareil ;avez-vous une explication à me donner ? Merci
MessagePosté le: Mer 30 Jan - 16:30 (2013)    Sujet du message: Publicité
verwil
MessagePosté le: Mer 30 Jan - 17:50 (2013)    Sujet du message: [Résolu] problème de son Répondre en citant
Essayez de déconneter le clavier local,pour faire un essai.
Il y a certainement une "fuite résistive dans un des micro-poussoirs.
MessagePosté le: Mer 30 Jan - 23:45 (2013)    Sujet du message: [Résolu] problème de son Répondre en citant
je confirme que le switch "volume -" est en fuite et donc HS, pour confirmer, comme te l'a dit verwil, déconnecte le clavier et fait un test, ensuite tu n'auras plus qu'a commander un switch et le remplacer ou le clavier complet si tu préfères
Knockaert André
MessagePosté le: Dim 10 Fév - 20:37 (2013)    Sujet du message: [Résolu] problème de son Répondre en citant
Merci à vous du renseignement car le problème est bien là;de plus on avait le même problème sur cetains TV à tube "BRANDT";voilà ,quand on est à la retraite ,on oublie vite.Encore MERCI à vous et félicitation pour votre site.
MessagePosté le: Dim 10 Fév - 20:57 (2013)    Sujet du message: [Résolu] problème de son Répondre en citant
pas de quoi, ravi d'avoir pu t'aider
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:16 (2018)    Sujet du message: [Résolu] problème de son
