[Résolu] probleme image samsung LE37A336
jojo22000
MessagePosté le: Mar 29 Jan - 23:57 (2013)    Sujet du message: [Résolu] probleme image samsung LE37A336 Répondre en citant
 Bonjour ,
Les image de mon téléviseur Samsung se son dégradé ,
quelqu'un serait il d'où viens cette panne ?
photo jointe
MessagePosté le: Mar 29 Jan - 23:57 (2013)    Sujet du message: Publicité
oscillo1
MessagePosté le: Mer 30 Jan - 12:03 (2013)    Sujet du message: [Résolu] probleme image samsung LE37A336 Répondre en citant
J'ai déjà simuler ce genre de problème en jouant avec le connecteur de la carte t-con.
Donc peut être un mauvais contact sur les connecteurs entre la  t-con et la main board ou la carte t-con défectueuse.
Essaie déjà celà, et éventuellement quelques mesures de tension seraient utiles.
Bonne chance.
dreambox 8000 + Samsung PS50B550-650
MessagePosté le: Mer 30 Jan - 12:47 (2013)    Sujet du message: [Résolu] probleme image samsung LE37A336 Répondre en citant
Le pb est très certainement sur la carte T-Con (située sous un blindage métallique en haut au milieu) il faudrait démonter pour nous communiquer la réf.
jojo22000
MessagePosté le: Mer 30 Jan - 13:06 (2013)    Sujet du message: [Résolu] probleme image samsung LE37A336 Répondre en citant
 merci beaucoup,
voici le référence de la carte : 37T03-C01
MessagePosté le: Mer 30 Jan - 13:21 (2013)    Sujet du message: [Résolu] probleme image samsung LE37A336 Répondre en citant
Ce n'est pas celle la ! elle doit commencer par T370xxxxx
jojo22000
MessagePosté le: Mer 30 Jan - 18:03 (2013)    Sujet du message: [Résolu] probleme image samsung LE37A336 Répondre en citant
 j ai celle la, T370XW02.
MessagePosté le: Mer 30 Jan - 20:31 (2013)    Sujet du message: [Résolu] probleme image samsung LE37A336 Répondre en citant
Il manque la terminaison Vx
jojo22000
MessagePosté le: Mer 30 Jan - 23:21 (2013)    Sujet du message: [Résolu] probleme image samsung LE37A336 Répondre en citant
  juste en dessous de la référence T0370XW02, j ai ceci VC CTRL BD
MessagePosté le: Mer 30 Jan - 23:26 (2013)    Sujet du message: [Résolu] probleme image samsung LE37A336 Répondre en citant
la réf est donc T370XW02 VC ou 37t03-c01
CC en a peut être une à te proposer
jojo22000
MessagePosté le: Jeu 31 Jan - 00:17 (2013)    Sujet du message: [Résolu] probleme image samsung LE37A336 Répondre en citant
 je pourrait être intéressé si il en avait une,
 sinon sur quel site internet me conseillé vous d'en commandé une?
cordialement.
MessagePosté le: Jeu 31 Jan - 21:38 (2013)    Sujet du message: [Résolu] probleme image samsung LE37A336 Répondre en citant
Je dispose bien de cette carte contact en MP pour les modalités.
boboss
MessagePosté le: Dim 29 Sep - 21:35 (2013)    Sujet du message: [Résolu] probleme image samsung LE37A336 Répondre en citant
Bonsoir Messieurs et Dames (s'il y en a) !
Après beaucoup de recherche et passage sur divers sites (celui-ci en particulier)
Je me permet de venir vers vous concernant un problème identique à celui de jojo22000...
Ma T-CON T370XW02 VC ou 37t03-c01 en provenance d'un lcd samsung LE37A466 est moi aussi HS.
Pourriez vous me donner des adresses ou éventuellement, seriez vous en possession de ce modèle ?
Un GRAND merci d'avance Mr. Green
MessagePosté le: Dim 29 Sep - 22:54 (2013)    Sujet du message: [Résolu] probleme image samsung LE37A336 Répondre en citant
je peux te réparer ta carte T-con
contactes moi par MP si intéressé
MessagePosté le: Lun 30 Sep - 05:48 (2013)    Sujet du message: [Résolu] probleme image samsung LE37A336 Répondre en citant
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:44 (2018)    Sujet du message: [Résolu] probleme image samsung LE37A336
