[Résolu] probleme dallumage sur sharp lc46x8e
Previous topic :: Next topic
Author Message
claudius97
Offline
PostPosted: Tue 29 Jan - 22:15 (2013)    Post subject: [Résolu] probleme dallumage sur sharp lc46x8e Reply with quote
boujour a tous
j'ai un lcd sharp LC46X8E qui s'eteind apres 5mn de fonctionnement. j ai reinitialisé le lcd meme probleme.
mes tensions sur l'alim sont normal et passe a zero a l extinction.
la led rouge clignote toutes les secondes.
sur la platine main il y a une led verte en haut a droite qui clignote toute les seconde et une led verte au milieu de la platine qui clignote toutes les deux secondes c est peut etre un code panne.pouvez vous me dire a quoi correspond ce code.
je voudrais savoir si vous avez deja eu ce genre de panne pour eviter de changer la platine main, la platine tuner et la petite platine RCA sur le cote droit qui elle est a changée car l'entrée HDMI est detruite.
j'ai  aussi verifier les connexions de masse sur les platines inverteurs meme probleme.
platine MAIN ref qpwbxe186wjn3
           tuner ref qpwbne187wjn3
           AV3   ref qpwbne188wjzz
savez vous ou je pourrais avoir ces platines au meilleur prix
merci pour vos reponses a venir
claudius
Back to top
PostPosted: Today at 20:19 (2019)    Post subject: [Résolu] probleme dallumage sur sharp lc46x8e
Back to top
Offline
PostPosted: Thu 31 Jan - 00:01 (2013)    Post subject: [Résolu] probleme dallumage sur sharp lc46x8e Reply with quote
as tu essayé de chauffer au sèche cheveux et de refroidir avec une bombe de froid pour essayer de localiser le pb, peut être un régulateur sur la main comme sur d'autres marques
Back to top
Visit poster’s website
claudius97
Offline
PostPosted: Fri 1 Feb - 16:36 (2013)    Post subject: [Résolu] probleme dallumage sur sharp lc46x8e Reply with quote
merci pour ta reponse mais avec le code panne de la led rouge les inverteurs sont en cause,a voir , j ai commandé les pieces je vous tiendrais au courant apres le remplacement.
cdlt
Back to top
claudius97
Offline
PostPosted: Mon 11 Feb - 22:28 (2013)    Post subject: [Résolu] probleme dallumage sur sharp lc46x8e Reply with quote
bonjour a tous
bien apres verif  des tensions d'alim surconsomation sur le 60volt qui descendait a 50 apres quelque temps, remplacement des inverteurs et retour a la normal
merci au specialiste sharp
Back to top
Back to top
Display posts from previous:
Page 1 of 1
Jump to:
