Question pour les pros du LCD
fpatrice2008
MessagePosté le: Mar 29 Jan - 20:02 (2013)    Sujet du message: Question pour les pros du LCD Répondre en citant
Sur les dalles Samsung type LTA320AP02 (modele Thomson 32e92nh22w) il y a sur la carte T-CON une commande qui est utilisée en option.
pin 21 (option LVDS)
si high 3.3v  = Normal (VESA) LVDS
si low  0v = JEIDA LVDS
Que signifie JEIDA et VESA ?
Merci, A+
MessagePosté le: Mar 29 Jan - 20:02 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 29 Jan - 21:20 (2013)    Sujet du message: Question pour les pros du LCD Répondre en citant
Jeida et Vesa sont les deux normes existantes pour la communication de données numérique sur le câble LVDS, par contre je ne peux t'en dire
plus sur la différence entre les deux, a vrai dire je n'ai jamais cherché a savoir.... un petite recherche sur le net, pourra t'en dire certainement davantage  Wink
Il serai intéressant de mettre l'état opposé pour voir la réaction de l'image.
Bon dépannage, Cdt.
fpatrice2008
MessagePosté le: Mar 29 Jan - 22:21 (2013)    Sujet du message: Question pour les pros du LCD Répondre en citant
Salut CC,
C'est exactement ce que je vais faire sur mon LCD Thomson 32e92nh22w (avec la NandFlash du 40e92nh22).
Car le LCD fonctionne parfaitement sauf que la restitution des couleurs est complètement incohérentes.
Je ne pourrais répondre à cette question que vendredi seulement, car comme d'habitude je suis en déplacement la semaine pour mon travail.
MessagePosté le: Mer 30 Jan - 12:45 (2013)    Sujet du message: Question pour les pros du LCD Répondre en citant
Ok, suite au prochain épisode....
fpatrice2008
MessagePosté le: Dim 3 Fév - 13:58 (2013)    Sujet du message: Question pour les pros du LCD Répondre en citant
J'ai ma réponse et le problème de couleur est résolu. Cool
 Il y a bien une différence entre JEIDA et VESA au niveau de la carte LVDS (pin21) gérée en fonction de la dalle et du firmware embarqué.
Rappel :
La carte vidéo de mon LCD 32e92NH22 (dalle : LTA320AP02) était en panne, écran bleu bloqué sans image)
J'avais récupérer la carte vidéo d'un LCD 40e92nh22 (dalle LTA400WT-L07), carte identique mais firmware différent à cause de la dalle.
Résultat, j'avais une image avec toutes les couleurs mais comme inversées.
 Par le plus grand hasard j'ai remarqué la présence de cette pin 21 sur la carte LVDS, configurée à 0V.
D'où ce post dans le but de connaitre la signification de cette fonction.
Je l'ai mis à 3.3V et miracle, l'image est devenue impeccable.
maxpower
MessagePosté le: Jeu 15 Aoû - 22:01 (2013)    Sujet du message: Question pour les pros du LCD Répondre en citant
Bonjour ,Dans quel sens rajoute tu ton 3.3volt car j'ai essayer sur la mienne en rajoutant 3.3v en direction de la dalle
 mais moi si je fais ça ya plus de rétroéclairage ni affichage
 alors que si je coupe juste le fils ça change rien ecran vert negatif bizarre  (normal ya déjà 0v)
Le  brancherai tu vers le processeur graphique ??pour passer en mode vesa
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:52 (2018)    Sujet du message: Question pour les pros du LCD
