[Résolu] TV Philips 32PFL5403H/10 - Chassis Q522.1E LB
Fandango40
MessagePosté le: Lun 28 Jan - 11:58 (2013)    Sujet du message: [Résolu] TV Philips 32PFL5403H/10 - Chassis Q522.1E LB Répondre en citant
Sur ce téléviseur, la télécommande n'a aucune action.
La télécommande a été vérifiée sur oscillo et aussi sur un autre tv, bon fonctionnement.
La mise en fonction et le changement de chaine peuvent se faire via les boutons sur le côté.
Le téléviseur fonctionne parfaitement.
Une panne connue ?
Je suis preneur de toutes suggestions
Merci par avance
Fréd
MessagePosté le: Lun 28 Jan - 11:58 (2013)    Sujet du message: Publicité
verwil
MessagePosté le: Lun 28 Jan - 12:19 (2013)    Sujet du message: [Résolu] TV Philips 32PFL5403H/10 - Chassis Q522.1E LB Répondre en citant
Il y a de forte chance pour que ce soit le condensateur 2P10 (10µF/cms) sur la platine de récéption IR.
On peut,bien sur, remplacer le module IR complet.
Fandango40
MessagePosté le: Lun 28 Jan - 14:15 (2013)    Sujet du message: [Résolu] TV Philips 32PFL5403H/10 - Chassis Q522.1E LB Répondre en citant
Bonjour Verwil,
Merci pour ta rapide réponse
Je vais m'y atteler de suite
Fréd
Fandango40
MessagePosté le: Lun 28 Jan - 15:40 (2013)    Sujet du message: [Résolu] TV Philips 32PFL5403H/10 - Chassis Q522.1E LB Répondre en citant
Rebjr Verwil,
Pourrais-tu localiser ce condo 10µf car sur le module tous les composants ne sont pas repérés.
En tout cas, je ne trouve pas de 2P10
Seul un transistor est repéré en 7P10
Sinon, peut-on trouver en France le module entier, je n'en ai trouvé qu'aux States, d'occase et encore sur Ebay.
Merci par avance.
Fréd
verwil
MessagePosté le: Lun 28 Jan - 21:05 (2013)    Sujet du message: [Résolu] TV Philips 32PFL5403H/10 - Chassis Q522.1E LB Répondre en citant
2P10 e trouve à côté du petit connecteur 1P11,
ou en se repérant au récepteur IR: 7P14, il est connecté entre sa broche 2 et la masse.
sur cette broche il devrait y avoir 3,3V.On y trouve en réalité une tension inférieure car ce condensateur se comporte comme une résitance de 30 ohms.
Comme la place le permet, on même mettre un petit chimique "classique".
Fandango40
MessagePosté le: Lun 28 Jan - 21:34 (2013)    Sujet du message: [Résolu] TV Philips 32PFL5403H/10 - Chassis Q522.1E LB Répondre en citant
Bonsoir et Merci VerWil,
En fait j'ai refait les soudures, du moins quelques unes au niveau des cms.
Le récepteur IR a l'air de bien agir.
Je continue mes essais demain et te tiendrai informé.
Merci pour tes explications.
Fréd
Fandango40
MessagePosté le: Mer 30 Jan - 18:41 (2013)    Sujet du message: [Résolu] TV Philips 32PFL5403H/10 - Chassis Q522.1E LB Répondre en citant
Bonsoir Verwil,
J'ai vérifié le condo cms (2P10) dont tu m'avais donné la localisation.
Elle est bonne (9.25 µf).
J'ai essayé avec un classique, et ça fonctionne également.
J'ai fait fonctionner x fois la télécommande, et ça réagit à chaque fois.
J'en conclus que c'est bon.
Merci encore pour tes informations
Panne à considérer comme résolue (pour le pondérateur)
verwil
MessagePosté le: Mer 30 Jan - 20:33 (2013)    Sujet du message: [Résolu] TV Philips 32PFL5403H/10 - Chassis Q522.1E LB Répondre en citant
Merci pour le retour,ravi que ça fonctionne.
MessagePosté le: Mer 30 Jan - 23:40 (2013)    Sujet du message: [Résolu] TV Philips 32PFL5403H/10 - Chassis Q522.1E LB Répondre en citant
au final tu as fait quoi, tu as remplacé le condo ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:39 (2018)    Sujet du message: [Résolu] TV Philips 32PFL5403H/10 - Chassis Q522.1E LB
