[Résolu] Thomson 42M61NF21: panne d'allumage
bloche59
MessagePosté le: Dim 16 Mar - 15:10 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Thomson 42M61NF21: panne d'allumage Répondre en citant
Bonjour !
Marque : Thomson
Modèle : 42M61FN21
Je me permet de mettre mon message à la suite pour expliquer mon problème . Je voudrais verifier les condensateurs de l'alimentation mais ...
Comment a-t-on acces à la carte d'alim' ? Mr. Green
J'ai devissé toutes les vis du dos de la télé , mais c'est la façade qui se retire et je ne trouve pas comment avoir accès à toute l'electronique qui se trouve derrière la dalle ...
Merci d'avance !
MessagePosté le: Dim 16 Mar - 15:10 (2014)    Sujet du message: Publicité
vincent666
MessagePosté le: Mer 19 Mar - 22:08 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Thomson 42M61NF21: panne d'allumage Répondre en citant
Bonsoir bloche59,
effectivement il faut d'abord elever la facade débrancher les enceintes
ensuite devisser les vis qui maintiennent l'ecran dans l'encadrement (genre de renfort noir tenu par 4 vis qui part derriere l'ecran)
ensuite retirer délicatement l'ecran et debrancher les cables LVDS et inverter...
bon courage,
sinon poste des photos je te guiderais
vincent
bloche59
MessagePosté le: Jeu 20 Mar - 02:00 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Thomson 42M61NF21: panne d'allumage Répondre en citant
Merci pour la reponse !
J'ai effectivement vu ces especes de renforts  mais j'hesitai à y toucher , je vais donc les devisser !
Suite au prochain numéro !
bloche59
MessagePosté le: Ven 21 Mar - 02:28 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Thomson 42M61NF21: panne d'allumage Répondre en citant
Bon ! Demontage reussi ! Plaque alim' trouvé et demonté , resultat : des condensateurs qui ont pris du volume !
Yapuka les changer et voir si c'est bien la cause de la panne !
lukyfish
MessagePosté le: Sam 24 Mai - 18:22 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Thomson 42M61NF21: panne d'allumage Répondre en citant
J'ai les mêmes symptômes sur ma TV LCD (même référence).
Au début, il arrivait quelque fois que la TV s'allume sans l'image, je n'avais que le son.
Il suffisait d'éteindre et de rallumer pour que tout rentre dans l'ordre.
Maintenant, lorsque j'allume la TV, 9/10 elle refuse de s'allumer et la led rouge clignote.
A force de débrancher et de rebrancher, parfois elle veut bien se rallumer et tout fonctionne jusqu'à la prochaine mise en veille.
J'ai lu tout vos messages, je n'ai pas encore tenté le démontage pour accéder à l'électronique.
Pensez-vous que ce soit aussi le même problème avec des condos qui lâchent ?
Il vaut mieux que j'attende qu'elle ne s'allume plus du tout ou intervenir maintenant en pensant qu'il y aura moins de dégâts ?
Ma passion, le Home cinéma et le parapente.
J'ai fait un peu d'électronique à l'école.
vincent666
MessagePosté le: Sam 24 Mai - 19:21 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Thomson 42M61NF21: panne d'allumage Répondre en citant
Bonsoir Lukyfish,
Oui ca sent le condo a plein nez...
par contre il vaut mieux traiter le problème avant que cela ne touche autre chose...
bon courage,
Vincent
lukyfish
MessagePosté le: Sam 24 Mai - 20:23 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Thomson 42M61NF21: panne d'allumage Répondre en citant
Merci à toi.
Comment se fait-il que des condos lâchent sur cette TV ?
Composants de mauvaise qualité ?
Il faut les remplacer par des condos du même modèle ou d'autres condos avec les mêmes valeurs ?
vincent666
MessagePosté le: Dim 25 Mai - 05:11 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Thomson 42M61NF21: panne d'allumage Répondre en citant
De rien,
sans être réellement sur je pense qu'ils ne sont pas assé costaud et lache dans le temps...
Peu étre mal adapté aussi..
Alors il faut impérativement que tu respecte la valeur en microfarad, ensuite tu doit prendre
au minimum le même voltage, plus haut c'est mieux mais la taille change et pour la marque
ca n'a pas vraiment d'importance sachant qu'il y a des condo de 85°c et 105°c.
Voila,
je pense que tu peux reparer cette télé facilement pour pas chére.
lukyfish
MessagePosté le: Dim 25 Mai - 12:37 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Thomson 42M61NF21: panne d'allumage Répondre en citant
Ok merci
Je vais déjà essayer de la démonter, repérer les condos à changer et les commander.
Il ne faut changer que les condos gonflés ?
Un site de référence pour les composants ? Sélectronic ? Conrad ? Ou autre ?
lukyfish
MessagePosté le: Jeu 29 Mai - 13:58 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Thomson 42M61NF21: panne d'allumage Répondre en citant
Ca y est, j'ai démonté la façade de la TV et la dalle, pas de difficultés particulières.
On accède alors à la carte d'alimentation.
Le problème vient uniquement des composants sur cette carte ?
J'ai repéré quelques condos dont le dessus est gonflé.
En fait, je pense que je vais changé les 6 verts et les 3 noirs.
Je pense qu'il est nécessaire de démonter le radiateur pour déssouder les condos, ça n'a pas l'air évident, certains composants vissés sur le radiateur sont derrière les condos.
lukyfish
MessagePosté le: Jeu 29 Mai - 15:20 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Thomson 42M61NF21: panne d'allumage Répondre en citant
Il m'a fallu démonter plusieurs condos pour pouvoir enfin démonter le radiateur.
J'ai déssoudé avant les :
CS3 : 680 microfarads 25 volts 105°C8
CS11 : 1000 microfarads 35 volts 105°C8
CS1 : 680 microfarads 25 volts 105°C8
CS34 : 1000 microfarads 35 volts 105°C8
CS8 : 1000 microfarads 35 volts 105°C8
CS 6 : 1000 microfarads 35 volts 105°C8
Et maintenant après démontage du radiateur :
CS7 : 1000 microfarads 16 volts 105°C8
CS10 : 1000 microfarads 16 volts 105°C8
CS9 : 1000 microfarads 35 volts 105°C8
lukyfish
MessagePosté le: Mar 10 Juin - 23:33 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Thomson 42M61NF21: panne d'allumage Répondre en citant
C'est bon, tout est remonté et ça marche.
Merci pour vos conseils et pour ce post.
ashanadou
MessagePosté le: Mar 14 Oct - 10:36 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Thomson 42M61NF21: panne d'allumage Répondre en citant
Bonjour à tous. Laughing
 Je suis nouveau sur ce forum donc je sais pas trop si je suis dans la bonne rubrique  Confused
Mon sujet concerne une panne d'image sur la même télé sité ci dessus.jai constaté pas mal de composants gonflés que j'ai commandé mais je ne teouve pas le composant Samxon 680 ùF 25v  Evil or Very Mad Quelqu'un aurait une idée d'où je pourrai acheter ce composant ?? Est ce possible de remplacer ce dernier par un autre type de composant ?? Si oui auriez vous une référence ??
Merci à tous et merci pour toutes ces informations sur ce site qui permette une grosse économie
ashanadou
vincent666
MessagePosté le: Mar 14 Oct - 10:44 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Thomson 42M61NF21: panne d'allumage Répondre en citant
bonjour ashanadou,
Bienvenu sur le forum.
ne te prend pas la tête sur les condenstateurs tu prend une autre marque
et ca vas aller Smile
tu trouve le condensateur que tu cite dans toutes les boutiques d'electronique...
bonne reparation,
Vincent
ashanadou
MessagePosté le: Mar 14 Oct - 13:59 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Thomson 42M61NF21: panne d'allumage Répondre en citant
Merci pour ta réponse rapide mais je ne trouve pas ce composant. J'ai regardé Conrad tme et d'autres site marchand mais rien :-( Peut être aurai tu un lien ou se trouve ce composant. ?
vincent666
MessagePosté le: Mar 14 Oct - 14:28 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Thomson 42M61NF21: panne d'allumage Répondre en citant
voici le liens chez conrad :
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/445099/Condensateur-lectrolytique-680-F-…
ou alors Code produit: 445099
bon courage,
Vincent
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:25 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Thomson 42M61NF21: panne d'allumage
Page 2 sur 3
