[Résolu] PC MEDION MT6 Med MT 273 est en panne
LUCAS62
MessagePosté le: Dim 27 Jan - 18:47 (2013)    Sujet du message: [Résolu] PC MEDION MT6 Med MT 273 est en panne Répondre en citant
Mon PC MEDION MT6 Med MT 273 est en panne. Pourriez- vous m’aider à trouver la panne.
La Carte mère est une MS7046, Pentium 4 Socket LGA775
L’image s’est figée sur l’écran, je l’ai arrêté, et il n’a pas redémarré.
On entend 2 ou 3 secondes le ventilateur de l’alimentation qui tourne et cela s’arrête et plus rien.
Si j’essaie de redémarrer, il ne se passe rien. Par contre si je débranche la prise d’alimentation, il se produit le même bruit du ventilateur pendant 2 ou 3 secondes et arrêt.
J’ai démonté un coté de la tour, le ventilateur du CPU tourne aussi quelques instants
J’ai lu des blogs : Es-ce qu’un Clear CMOS pourrait m’apporter quelque chose.
Merci de m’aiguiller
Tous mes remerciements
A Bientot
MessagePosté le: Dim 27 Jan - 18:47 (2013)    Sujet du message: Publicité
MC JC
MessagePosté le: Sam 2 Fév - 13:14 (2013)    Sujet du message: [Résolu] PC MEDION MT6 Med MT 273 est en panne Répondre en citant
Bonjour Lucas62!
Le clear CMOS ne changera pas grand chose pour moi!
Je pencherais dans un premier temps pour la carte graphique/barrette de rams , après si il n'y a pas de changements, voir du côté de l'alimentation ou au pire des cas, la carte mére/processeur.
Jamais eut ce symptôme mais tu peux essayer ceci:
Dans un premier temps enlever carte graphique (si tu en as une)ou la remplacer par une fonctionnelle, enlever barette de RAM! Bref laisser que le minimum! Faire tourner la carte mére comme ça! Tu as des bips? Tu as encore les coupures!
Si pas de changement, regarder au niveau de l'alimentation. Faire un shunt sur le connecteur de la CM entre le vert et un noir, pour vérifier les tensions +12v, +5v.... ou la mettre sur un autre PC.
Tiens nous au courant!
LUCAS62
MessagePosté le: Mar 5 Fév - 14:58 (2013)    Sujet du message: [Résolu] PC MEDION MT6 Med MT 273 est en panne Répondre en citant
J'ai démonté l'alimentatio, il y a plusieurs condos qui semble HS.
J'essaie de trouver une autre alimentation, et vous tiens au courant
Merci pour tout
A Bientot
LUCAS62
MessagePosté le: Mar 12 Fév - 14:12 (2013)    Sujet du message: [Résolu] PC MEDION MT6 Med MT 273 est en panne Répondre en citant
Bonjours à Tous
- Gros problème:
- J'ai installé une nouvelle alimentation: FORTRON FSP 350/60PN (PF), remis en marche, et toujours le même problème: L'alimentation, ainsi que le ventilateur du CPU, tournent, environ 30 secondes, et tout s’arrête.
Que faire?
A Bientot
MC JC
MessagePosté le: Mar 12 Mar - 20:10 (2013)    Sujet du message: [Résolu] PC MEDION MT6 Med MT 273 est en panne Répondre en citant
Avant de démonter ton alimentation, as-tu enlevé  la carte graphique (si tu en as une)ou la remplacer par une fonctionnelle, enlever barette de RAM! Bref laisser que le minimum! Faire tourner la carte mére comme ça! Tu as des bips? Tu as encore les coupures!
Tu es parti sur l'alimentation (qui devait lâcher dans pas longtemps!) mais il y a d'autres possibilitées!
Retiens nous au courant!
LUCAS62
MessagePosté le: Lun 18 Mar - 18:29 (2013)    Sujet du message: [Résolu] PC MEDION MT6 Med MT 273 est en panne Répondre en citant
Bonjours a Tous:
Au sujet de mon PC MEDION MT6: J'ai acheté via Internet une nouvelle carte Mere, identique à celle de mon PC. Cela a pris du temps, je l'ai recu ce matin.
Je viens de la monter, et remonté CPU, Ventirad, Disque Dur, etc.
A l’allumage, tout fonctionne très bien, mais l'écran affiche "Pas d'entrée Vidéo": Que dois-je faire maintenant?
Merci pour les réponses
Ci joint scanner de la carte mere HS (a gauche) et de la nouvelle (a droite)
A Bientot
LUCAS62
MessagePosté le: Mar 19 Mar - 18:36 (2013)    Sujet du message: [Résolu] PC MEDION MT6 Med MT 273 est en panne Répondre en citant
Bonne nouvelle: J'ai retiré, puis réinstaller la carte graphique, et "miracle", tout s'est remis à fonctionner.
Le seul problème: Le ventilateur du CPU, tourne en permanence et fait beaucoup de bruit.
Que dois-je vérifier?
A Bientot
LUCAS62
MessagePosté le: Jeu 21 Mar - 16:21 (2013)    Sujet du message: [Résolu] PC MEDION MT6 Med MT 273 est en panne Répondre en citant
J'arrive a rentrer dans le BIOS, touche "Suppr", mais je ne trouve aucune infos concernant le CPU ou Ventilateur.
J'ai donc restauré, via le BIOS, les paramètres Usine du BIOS.
Mais le ventilateur fait toujours autant de bruit
A Bientot
MessagePosté le: Jeu 21 Mar - 20:22 (2013)    Sujet du message: [Résolu] PC MEDION MT6 Med MT 273 est en panne Répondre en citant
Bonsoir LUCAS62,
Combien de fils sur ventilateur du CPU ?
Tiens-nous informé.
LUCAS62
MessagePosté le: Ven 22 Mar - 10:23 (2013)    Sujet du message: [Résolu] PC MEDION MT6 Med MT 273 est en panne Répondre en citant
Il s'agit bien d'une carte d'occasion que j'ai acheté sur Internet (en Allemagne)
J'ai vérifié le ventilateur CPU, il n'a bien que 3 fils. Par contre sur la carte mére, le connecteur à 4 broches.
Je l'ai redémonté pour vérifier la pâte thermique.
Ci joint 2 scanners.
A Bientot
MessagePosté le: Ven 22 Mar - 12:32 (2013)    Sujet du message: [Résolu] PC MEDION MT6 Med MT 273 est en panne Répondre en citant
Bonjour LUCAS62,
Merci pour les photos.
Alors déjà normal que ton ventilo tourne à fond puisque 3 fils.
Aucun problème de brancher un ventilo 3 fils sur un connecteur à 4 broches.
Maintenant si bruit pas normal, voir le changer.
Sauf erreur, pour infos:
Dans le cas d'un ventilo PC à 4 pins tu as 2 fils d'alimentation (12v), un fil pour l'indication de vitesse et un fil pour le réglage de la vitesse (c'est celui qui te manque).
Je ne connais pas ta carte Mère ... mais comme tu as un connecteur à 4 broches.
Vérifie dans le Bios si tu n'as pas une rubrique du style "Monitor" avec "CPU Fan Speed" (info vitesse), "Target Fan Speed" (réglage vitesse) ...
LUCAS62
MessagePosté le: Jeu 28 Mar - 16:43 (2013)    Sujet du message: [Résolu] PC MEDION MT6 Med MT 273 est en panne Répondre en citant
Pas de rubrique Monitor dans le Bios.
J'ai donc démonté le ventirad, bien nettoyé les 2 parties, remonté en utilisant une pâte thermique; Il fait beaucoup moins de bruit.
Tout fonctionne bien
Merci a tous pour votre aide
A Bientot
MessagePosté le: Jeu 28 Mar - 21:21 (2013)    Sujet du message: [Résolu] PC MEDION MT6 Med MT 273 est en panne Répondre en citant
Bonsoir LUCAS62,
Merci pour le retour.
Content pour toi que ta panne soit résolue  Okay  avec moins de bruit  Very Happy  .
Je met ton sujet en résolu.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:03 (2018)    Sujet du message: [Résolu] PC MEDION MT6 Med MT 273 est en panne
