Panasonic VIERA TH50PZ700E
Romain06
MessagePosté le: Sam 26 Jan - 17:00 (2013)    Sujet du message: Panasonic VIERA TH50PZ700E Répondre en citant
Mon téléviseur Viera Panasonic TH-50PZ700E ne s'allume plus. Lorsque je le mets sous tension le témoin lumineux clinote très vite vert, puis rouge par séquences de 6 clignotements.
En même temps les ventilos se mettent en marche, il y a quelques claquements puis tout s'arrête. La dalle ne s'allume pas du tout.
Merci de votre aide pour savoir si une réparation dans un budget raisonnable est possible.
Merci par avance,
Romain
MessagePosté le: Sam 26 Jan - 17:00 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 27 Jan - 09:04 (2013)    Sujet du message: Panasonic VIERA TH50PZ700E Répondre en citant
si vous êtes un peu bricoleur et sachez tenir un tournevis(pas de soudure) alors avec un peu de rigueur et mon aide vous pouvez effectuer le test suivant:
Je vous joins un schéma(du modèle th-42pz70) qui vous aidera à localiser les cartes.
http://www.sendspace.com/file/1zm3pa
votre problème doit avoir pour origine une des 2 cartes SU ,SD(avec la dalle hs) ....voire la carte SC seule.
Vous devez avant tout faire le test afin de lever le doute sur une des 3 cartes .
-débrancher la petite nappe intermédiaire entre les cartes SU et SD
-Vous débranchez COMPLÈTEMENT ET PHYSIQUEMENT( SANS ÔTER LES NAPPES ORANGES) la carte SU de la SC: Allumez le plasma et comptez les clignotements de la led rouge. (ou apparition de la 1/2 image inférieure?)
-Vous rebrancher la carte SU après avoir éteint le plasma
-Vous débranchez COMPLÈTEMENT ET PHYSIQUEMENT( SANS ÔTER LES NAPPES ORANGES) la carte SD de la SC: compter les clignotements de la led rouge. (ou apparition de la 1/2 image supérieure?)
-Si encore 7 clignotements alors la carte SC est HS.
-Si apparition ,durant ce test; d'une 1/2 image supérieure ou inférieure alors SD ou SU hs(voire dalle en cout circuit et hs!!)
merci de m'informer de vos observations à l'issu du test
Romain06
MessagePosté le: Dim 27 Jan - 20:46 (2013)    Sujet du message: Panasonic VIERA TH50PZ700E Répondre en citant
Bonsoir et tout d'abord merci pour votre réponse rapide, précise et documentée.
J'ai suivi les étapes avec les remarques suivantes :
- je n'ai aucune nappe qui relie les cartes SU et SD
- carte SU débranchée complètement de la SC (sauf nappes oranges) : toujours 6 clignotements rouges, pas d'image
- carte SD débranchée complètement de la SC (sauf nappes oranges, après rebranchement de la carte SU) : toujours 6 clignotements rouges, pas d'image
Carte SC HS ? Y a-t-il possibilité d'identifier le composant qui a lâché, ou faut-il changer toute la SC ?
Merci par avance de votre éclairage,
Romain
MessagePosté le: Lun 28 Jan - 11:55 (2013)    Sujet du message: Panasonic VIERA TH50PZ700E Répondre en citant
effectivement la petite nappe blanche n'existe pas sur cette taille d'écran.Pourriez vous mesurer(plasma éteint le connecteur débranché) la valeur ohmique sur le connecteur SC2 et me communiquer la valeur relevée.
Romain06
MessagePosté le: Lun 28 Jan - 19:53 (2013)    Sujet du message: Panasonic VIERA TH50PZ700E Répondre en citant
La valeur ohmique du connecteur SC2 est de 140 ohm environ.
Cordialement,
Romain
MessagePosté le: Lun 28 Jan - 21:40 (2013)    Sujet du message: Panasonic VIERA TH50PZ700E Répondre en citant
donc la carte SC est en court circuit:je peux vous fournir cette carte ;merci de me contacter en
pour les modalités.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:21 (2018)    Sujet du message: Panasonic VIERA TH50PZ700E
