Passage en sécurité
MessagePosté le: Sam 26 Jan - 13:04 (2013)    Sujet du message: Passage en sécurité Répondre en citant
Le module Z était HS ( CC entre entrée Vs et GND), je l'ai remplacé mais maintenant l'alim se met en sécu au démarrage. La led passe au vert et clignote 3 ou 5 fois puis le relais s'ouvre et la led repasse au rouge.
Tout connecté : pas de Vs ni Va, +5v OK.
Quand je déconnecte la liaison alim/module Y ( donc modules Y et Z déconnectés et alim sans charge) la tension VS =200v au lieu de 190v ( mais sans charge c'est normal) et Va =60v pendant 1 à 2 secondes puis repassent à 0.
Si je déconnecte uniquement la liaison module Y/module Z ( uniquement module Z déconnecté de l'alim) les tensions Vs et Va sont à 0v.
Dans tous les cas le +5v est OK et les autres alim ( +9v, +3.4v, +12v) sont OK.
Les 7 condos de l'alim ont déjà été remplacés.
A mon avis le pb vient de l'alim mais je voudrais avoir confirmation, car sans charge je pense que Vs et Va devraient être présentes en permanence, non ?
Si quelqu'un possède la doc de ce plasma je suis preneur, et toutes idées seront les bien venues également.
Par avance merci de votre aide.
MessagePosté le: Sam 26 Jan - 13:04 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 26 Jan - 21:12 (2013)    Sujet du message: Passage en sécurité Répondre en citant
Bonsoir DIDIER,
C'est quoi la référence du plasma pour une doc éventuelle.
Tu as essayé de mettre des ampoules, comme charge sur Vs et Va ?
Tiens-nous informé.
Bonne Année 2013 à tous.
MessagePosté le: Sam 26 Jan - 21:27 (2013)    Sujet du message: Passage en sécurité Répondre en citant
Bonsoir Jules
c'est un 42PC35, je n'ai pas eu le temps de mettre des charges sur l'alim je ferai cela demain et je vous tiens au jus
jamal
MessagePosté le: Sam 26 Jan - 21:40 (2013)    Sujet du message: Passage en sécurité Répondre en citant
Bonsoir DIDIER salut JULES  ,
DIDIER , il y a un  VS-ON , séparé du 5v .c'est pour ça tu as le 5v et pas de VS (rentre en protection ). je crois que l'alimentation est bonne ,mais tu doit  forcé le on-vs et de mètre une charge comme a dit Jules ,
MessagePosté le: Sam 26 Jan - 21:41 (2013)    Sujet du message: Passage en sécurité Répondre en citant
Bonsoir Jamal,
Ok, j'ai vu la commande Vs-on, je vois tout cela demain et je vous tiendrai au courant
en attendant merci
MessagePosté le: Sam 26 Jan - 22:11 (2013)    Sujet du message: Passage en sécurité Répondre en citant
Bonsoir à tous,
Alors dalle PDP42X4A.
Voilà la doc du 42PC35 : http://www.sendspace.com/file/qx1lll
MessagePosté le: Sam 26 Jan - 22:12 (2013)    Sujet du message: Passage en sécurité Répondre en citant
un grand merci pour la doc Jules
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:05 (2018)    Sujet du message: Passage en sécurité
