[Résolu] plasma philips pdp42v7
sammmax
MessagePosté le: Jeu 24 Jan - 23:03 (2013)    Sujet du message: [Résolu] plasma philips pdp42v7 Répondre en citant
bonsoir,
j'ai un problème sur ma carte ysus 6871QYH036D, j'avais l'ipm de cramer.
j'ai donc acheté un kit afin de remplacer les 3 cartes.
j'ai donc remonté les nouvelles, et entrepris les réglages sur Vz ok, Vy ok, Vscan ok, mais je n'ai pas de tension sur Vsetup.
j'ai testé ic18 et ic19 à 15V, mais ic201 0 au lieu de 5V.
J'ai remonté l'ancienne carte ctrl, résultat identique.
j'ai un écran noir avec quelques mosaiques de couleurs autour et le son.
Ma question, pensez vous que la carte que j'ai acheté est défectueuse?
voilà il y a t il une personne qui pourrait m'aider, je ne suis vraiment pas un grand électronicien mais si on me guide, peut être que je pourrais y arriver.
MessagePosté le: Jeu 24 Jan - 23:03 (2013)    Sujet du message: Publicité
sammmax
MessagePosté le: Ven 25 Jan - 10:17 (2013)    Sujet du message: [Résolu] plasma philips pdp42v7 Répondre en citant
pouvez vous me dire à quoi sert le petit inter normal/auto sur la carte d'alim?
MERCI POUR VOS REPONSES
MessagePosté le: Ven 25 Jan - 12:08 (2013)    Sujet du message: [Résolu] plasma philips pdp42v7 Répondre en citant
En effet 0V sur IC201 est un problème.
As-tu vérifié de cette manière ?
Si toujours rien sur IC201, refait un essai en débranchant les cartes Y-DRV (le 5V va aussi sur ces cartes via P3 et P4).
Sauf erreur "le petit inter normal/auto sur la carte " sert à forcer le démarrage de l'alim seule en auto.
Tiens-nous informé.
Bonne Année 2013 à tous.
sammmax
MessagePosté le: Ven 25 Jan - 12:22 (2013)    Sujet du message: [Résolu] plasma philips pdp42v7 Répondre en citant
Salut jules150, tout d'abord merci de t’intéresser à mon problème.
je pensais également à ces cartes y-drv. branchés ou pas toujours pareil.
maintenant ma tv ne s'allume, reste en veille, d'un seul coup, alors q"avant j'avais une mauvaise image.
je comprend  pas, il n'y a plus de tension sur Vy et Vscan, fusible ok.
ysus à nouveau hs?
MERCI D'AVANCE
sammmax
MessagePosté le: Ven 25 Jan - 12:23 (2013)    Sujet du message: [Résolu] plasma philips pdp42v7 Répondre en citant
 excuses moi j'avais à l origine testé ic201 comme sur ta photo.
MessagePosté le: Ven 25 Jan - 13:14 (2013)    Sujet du message: [Résolu] plasma philips pdp42v7 Répondre en citant
Va, Vs et le 5V sur l'alim sont toujours présents ?
Tiens-nous informé.
sammmax
MessagePosté le: Ven 25 Jan - 15:33 (2013)    Sujet du message: [Résolu] plasma philips pdp42v7 Répondre en citant
non je n'ai plus rien en tension actuellement sur ysus et zsus
sammmax
MessagePosté le: Ven 25 Jan - 15:50 (2013)    Sujet du message: [Résolu] plasma philips pdp42v7 Répondre en citant
peux tu m'indiquer comment prendre exactement ces tension sur l'alim.
pour éviter que je fasse une bétise.
sammmax
MessagePosté le: Ven 25 Jan - 18:33 (2013)    Sujet du message: [Résolu] plasma philips pdp42v7 Répondre en citant
revenons à nos moutons, oublions le manque de tension sur ysus et zsus.
mais toujours pas de tension sur ic 201 et vsetup
merci d'avance
MessagePosté le: Ven 25 Jan - 23:28 (2013)    Sujet du message: [Résolu] plasma philips pdp42v7 Répondre en citant
Plus de Va, Vs et le 5V sur l'alim ?
Tu sais prendre les tensions sur Vz, Vy et Vscan et pas sur l'alim ?
Le cordon noir du multimètre sur la masse (châssis ou dalle) et le rouge sur les points à tester.
sammmax a écrit:
revenons à nos moutons, oublions le manque de tension sur ysus et zsus. mais toujours pas de tension sur ic 201 et vsetup
merci d'avance
Les tensions sur ic18, ic19 et ic201 0 sont faites à partir du 5V de l'alim.
Voilà mais je t’avoue que tous tes messages ne sont pas très clairs.
sammmax
MessagePosté le: Sam 26 Jan - 09:30 (2013)    Sujet du message: [Résolu] plasma philips pdp42v7 Répondre en citant
bonjour jules150,
je vais essayé d'être plus clair
j'ai testé ic18 et ic19 à 15V, mais ic201 0V au lieu de 5V, Vz ok, Vy ok, Vscan ok mais Vsetup 0V. (tensions prises sur ysus et zsus)
j'ai testé ic18, ic19 et ic201 comme sur ta photo.(sur ysus)
5V sur alim ok.
ai-je un problème avec mes cartes ydrvtp et ydrvbt?
Pourquoi je n'arrive pas à avoir de tension sur ic201 et vsetup?
Dois je remettre mon ancienne carte ctrl?
MERCI d'avance pour vos réponses....
sammmax
MessagePosté le: Lun 28 Jan - 12:34 (2013)    Sujet du message: [Résolu] plasma philips pdp42v7 Répondre en citant
personne à une idée?
Est ce que ma carte ysus est fautive?
MERCI pour votre aide
sammmax
MessagePosté le: Mar 29 Jan - 15:22 (2013)    Sujet du message: [Résolu] plasma philips pdp42v7 Répondre en citant
je vais partir sur les cartes ydrctp et ydrvbt.
comment puis je être sur que les cartes sont hs, comment tester ce buffer ic3407?
MERCI
sammmax
MessagePosté le: Mar 29 Jan - 18:28 (2013)    Sujet du message: [Résolu] plasma philips pdp42v7 Répondre en citant
alors ça fonctionne, débranché carte ctrl puis rebranché.
MAGIQUE UNE IMAGE.
peut être une nappe mâle connectée???
Quelques réglages et puis voilà.
la tv fonctionne, jusqu'à quand????
MERCI JULES150 POUR TON AIDE.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:34 (2018)    Sujet du message: [Résolu] plasma philips pdp42v7
