Philips 50PFP5532D/12 a dut mal a se mettre en marche
John_Doe
MessagePosté le: Mer 23 Jan - 10:43 (2013)    Sujet du message: Philips 50PFP5532D/12 a dut mal a se mettre en marche Répondre en citant
Marque : Philips
Model : 50PFP5532D/12
Chassis :
Default constaté : TV acheté fin 2006, Problème a la mise en route de la TV, clic a plusieurs reprise (s'éteint et se met en route), rayures verticales rose et noir ou blanc... Une fois qu'elle a réussi a se mettre en marche, l'image est impeccable et tiens sans aucun problème toute la journée jusqu'a son extinction en fin de journée. Et le lendemain ca recommence...
Je croise les doigts pour qu'elle se mette en route...
Ca fait au moins 3 mois (aléatoirement, pas tout les jours), et 1 mois environ ou c'est tout les matins (car quand on la met en marche, on ne l'éteint plus de la journée)
Les mesures effectuées : Rien pour le moment
MessagePosté le: Mer 23 Jan - 10:43 (2013)    Sujet du message: Publicité
John_Doe
MessagePosté le: Lun 28 Jan - 13:45 (2013)    Sujet du message: Philips 50PFP5532D/12 a dut mal a se mettre en marche Répondre en citant
Bon, je suppose que personne ne connait l'origine du problème de mon plasma.
Tanpis et merci.
MessagePosté le: Mar 29 Jan - 20:35 (2013)    Sujet du message: Philips 50PFP5532D/12 a dut mal a se mettre en marche Répondre en citant
il faut ouvrir et voir si c'est un pb de connectique du LVDS ou sur la carte T-con ( nappes ou LVDS ), soudures sur T-con, sans faire de tests difficile à dire
John_Doe
MessagePosté le: Mar 29 Jan - 20:42 (2013)    Sujet du message: Philips 50PFP5532D/12 a dut mal a se mettre en marche Répondre en citant
Ah merci pour cette réponse... Mais a vrai dire c'est du chinois pour moi...
ahakim
MessagePosté le: Ven 13 Déc - 23:21 (2013)    Sujet du message: Philips 50PFP5532D/12 a dut mal a se mettre en marche Répondre en citant
Si Si...C'est une panne qui se répète ds ce type de TV. Ça ne doit être (très probablement) qu'un ou que des chimiques au niveau du module Alim.
Je suppose que vous êtes Tech.(Sinon Voir un Prof.) Vous n'avez qu'à ouvrir le cache-arrière et vérifier à l’œil nu l'état de tous les C chimiques sur l'SMPS. Changez les gonflés.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:51 (2018)    Sujet du message: Philips 50PFP5532D/12 a dut mal a se mettre en marche
