panne lecteur DVD LG
lugdunien
MessagePosté le: Mar 22 Jan - 15:53 (2013)    Sujet du message: panne lecteur DVD LG Répondre en citant
j'ai un lecteur dvd recorder LG qui ne démarre plus, à la mise sous tension il indiqe HELLO mais reste en boucle sur ce message et ne fonctionne pas... Sad
est ce que quelqu'un connait ce type de défaut ?
bonne journée à tous
MessagePosté le: Mar 22 Jan - 15:53 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 22 Jan - 16:38 (2013)    Sujet du message: panne lecteur DVD LG Répondre en citant
Merci si vous voulez que l'on vous aide de nous communiquer la référence de votre graveur.
SIAM 29380
MessagePosté le: Sam 26 Jan - 11:51 (2013)    Sujet du message: panne lecteur DVD LG Répondre en citant
j'ai déja eu le cas sur un lecteur dvd recorder rht497h qui m'affichait en boucle se message,le problème se situe au niveau de l'alimentation
il faut changer impérativement tous les condos chimique de la partie secondaire par des condos 105°c,faire attention a la polarité.
faire attention aussi au soudures sèches.
a+.
MessagePosté le: Sam 26 Jan - 14:38 (2013)    Sujet du message: panne lecteur DVD LG Répondre en citant
chez LG le pb est souvent du à la méca DVD ou au HDD voire aussi suivant le modèle les soudures du BGA sur la carte MPEG
MessagePosté le: Sam 26 Jan - 16:08 (2013)    Sujet du message: panne lecteur DVD LG Répondre en citant
Je confirme ;il faut changer tous les condensateurs sur le secondaire de l'alimentation même s'ils paraissent bon de visu.
phildisk
MessagePosté le: Mar 3 Fév - 16:18 (2015)    Sujet du message: ref des condos Répondre en citant
salut les gars moi g un soucis de telecommande qui apres remplacement du bloc dvd graveur ne repond plus bien qu'elle commande la fonction tv par ailleur, il ressirt de plusieurs forums que l'alime pourrait être la cause du défaut quelqu'un pourrait me communiquer les references des condos à changer sur l'alime pour que je puisse les commander sans avoir à tout demonter avant svp?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:51 (2018)    Sujet du message: panne lecteur DVD LG
