probleme identification composant sur dvdr3400 philips
laurent
MessagePosté le: Mer 17 Sep - 09:31 (2008)    Sujet du message: probleme identification composant sur dvdr3400 philips Répondre en citant
bonjour sur un dvdr3400 j'ai un composant transistor cms repere 7104 ayant pour seul inscription a6WKI,
je ne trouve pas ce composant chez aswo ni d'équivalence
merci de votre aide
cordialement laurent
MessagePosté le: Mer 17 Sep - 09:31 (2008)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 17 Sep - 10:14 (2008)    Sujet du message: probleme identification composant sur dvdr3400 philips Répondre en citant
salut peut tu nous dire ou se situe ton transistor dans l'alimentation ???
laurent
MessagePosté le: Mer 17 Sep - 15:57 (2008)    Sujet du message: probleme identification composant sur dvdr3400 philips Répondre en citant
à priori il s'agit d'un thyristor car sur l'implantation on distingue d g s sur les pin du cms . il se situe sur la platine mere ( celle qui a les prises peritels) pres du connecteur 1101 en bas juste à sa droite (à coté il y a 3 fusibles cuve)
MessagePosté le: Mer 17 Sep - 16:19 (2008)    Sujet du message: probleme identification composant sur dvdr3400 philips Répondre en citant
voila la partit de schema ce n'est pas un thyristor mais un transistor a effect de champ MOSFET
c'est une SI2306DS d'apres le schema et la photo que je t'ai mise
dispo chez radispares http://radiospares-fr.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?meth…
bon courage
laurent
MessagePosté le: Mer 17 Sep - 19:53 (2008)    Sujet du message: probleme identification composant sur dvdr3400 philips Répondre en citant
bravo et encore merci. Okay   Okay
dis moi travaillerais-tu dans une station technique pour avoir autant de schéma ?
laurent
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:05 (2018)    Sujet du message: probleme identification composant sur dvdr3400 philips
