Philips 46PFL9705H
Sams73
MessagePosté le: Lun 21 Jan - 00:12 (2013)    Sujet du message: Philips 46PFL9705H Répondre en citant
Salut a tous! Very Happy
Mon tv est un philips led 46PFL9705H /12 chassis Q 551.1e la.
Voila mon probleme est similaire a certaine personnes sue ce forum.
J'ai une absence de tension 24v , 12V sur ma carte alim et mon tv se met en sécurité (Led qui clignote 3 fois). Présence du 3,3v.
Alors j'ai fais le fameu pont (STB ; 3v3) pour retrouver toutes mes tensions mais rien n'y fait. Rolling Eyes
Mes condos sont ni noircis, ni gonflés.
Donc si quelqu'un peu m'avancer dans mon dérangement! Je m'execute volontier Mr. Green
Bonne soirée
MessagePosté le: Lun 21 Jan - 00:12 (2013)    Sujet du message: Publicité
Sams73
MessagePosté le: Lun 21 Jan - 23:25 (2013)    Sujet du message: Philips 46PFL9705H Répondre en citant
Pour mon problème, je dois me pencher sur la carte alim ou la ssb?
La carte ssb et la carte alim:
Sams73
MessagePosté le: Mer 23 Jan - 19:53 (2013)    Sujet du message: Philips 46PFL9705H Répondre en citant
Salut! Very Happy
up!
Je suis a la recherche d'une carte ssb? Si quelqu'un en posséde une! Introuvable sur le net. Crying or Very sad
Est ce que je peux mettre une carte ssb qui vient d'une 46PFL7605H a la place de ma ssb (46PFL9705H)?
La carte ressemble physiquement et connectiquement aussi!
Sams73
MessagePosté le: Dim 27 Jan - 16:29 (2013)    Sujet du message: Philips 46PFL9705H Répondre en citant
Salut!
Je viens de mesurer ma carte alim à vide, secteur branché. J'ai de nouveau mes tensions sur 1M95, 1M99, 1M09 et 1MP1 mais pas sur 1316 et 1319!
Donc présence du 3,3v ; 12v et 24v.
Seulement mon 12v mesuré est de 12,06v au lieu de 12,3v inscrit sur la carte et pour mon 24v mesuré, j'ai 24,4v pour 24,5v. Est ce normal?
Sur mes 2 transfos les plus a gauche au milieu sur ma carte alim, je n'ai aucune tensions! Que ce soit primaire ou secondaire. Je dois bien mesurer en Vcontinu?
Et quand je branche 1MP1(12v) qui va à la carte T-CON! J'ai plus de tension. Idem pour 1M95 qui va à la carte ssb.
Voilou voilou!
Sams73
MessagePosté le: Lun 28 Jan - 20:31 (2013)    Sujet du message: Philips 46PFL9705H Répondre en citant
Up.
Quelqu'un peut m'éclairer sur ma panne!
Sams73
MessagePosté le: Jeu 7 Fév - 23:43 (2013)    Sujet du message: Philips 46PFL9705H Répondre en citant
Je suis à la recherche du schéma de la carte alimentation!
Quelqu'un peut-être?
Sams73
MessagePosté le: Mar 12 Fév - 22:11 (2013)    Sujet du message: Philips 46PFL9705H Répondre en citant
bonsoir,
UP!!!
Etant bloqué dans ma panne, je recherche une carte alim réf: FSP253-4FS01 si quelqu'un sait ou je peux trouver ca?! Merci
Sams73
MessagePosté le: Lun 25 Fév - 20:56 (2013)    Sujet du message: Philips 46PFL9705H Répondre en citant
Up...
Y a personne qui peut m'aider ou qui a le même problème que moi?
MessagePosté le: Lun 25 Fév - 21:04 (2013)    Sujet du message: Philips 46PFL9705H Répondre en citant
J'ai déjà vu passer ton post plusieurs fois, mais je ne peux absolument pas t'aider..... désolé....
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:29 (2018)    Sujet du message: Philips 46PFL9705H
