Samsung le40a568p3mxzf ne démarre plus
blaye
MessagePosté le: Lun 21 Jan - 14:54 (2013)    Sujet du message: Samsung le40a568p3mxzf ne démarre plus Répondre en citant
je test ça ce soir merci
MessagePosté le: Lun 21 Jan - 14:54 (2013)    Sujet du message: Publicité
blaye
MessagePosté le: Lun 21 Jan - 21:31 (2013)    Sujet du message: Samsung le40a568p3mxzf ne démarre plus Répondre en citant
alors j'ai strapé broche 1 et 5 avec un petit fil mais ça tiens mal donc les mesures ça va être délicat...
quand j'allume le rétroéclairage s'allume et s'eteind incessamment comme sur la vidéo ci jointe :
blaye
MessagePosté le: Lun 21 Jan - 22:11 (2013)    Sujet du message: Samsung le40a568p3mxzf ne démarre plus Répondre en citant
ayé j'ai pris les mesures avec le strap
http://img91.xooimage.com/views/8/a/8/mesures-3b46e55.jpg/
les mêmes chiffres sauf que j'ai remarqué que sur le pin2 du connecteurs 24 broches des fois 0.6 des fois 4.92 ??!!!! Mad
MessagePosté le: Lun 21 Jan - 23:01 (2013)    Sujet du message: Samsung le40a568p3mxzf ne démarre plus Répondre en citant
Re blaye,
OK.
Alors pour un nouvel essai, hors tension débranche aussi le câble CN801 et fait un pont ou un court-circuit entre la broche 1 et 3 plus broche 1 et 5 de CNI805.
Puis remet le LCD sous tension,  le rétroéclairage doit s'allumer et revérifie toutes tes tensions.
Tiens nous informé.
Bonne Année 2013 à tous.
blaye
MessagePosté le: Lun 21 Jan - 23:23 (2013)    Sujet du message: Samsung le40a568p3mxzf ne démarre plus Répondre en citant
le rétroéclairage s'allume et reste fixe ce coup ci ! les tensions sont partout les mêmes
MessagePosté le: Mar 22 Jan - 00:30 (2013)    Sujet du message: Samsung le40a568p3mxzf ne démarre plus Répondre en citant
Re blaye,
Donc alim + inverter OK.
Le problème vient de la carte Main (tuner HDMI ...).
Bonne nuit Cool .
blaye
MessagePosté le: Mar 22 Jan - 00:46 (2013)    Sujet du message: Samsung le40a568p3mxzf ne démarre plus Répondre en citant
ok et on peut intervenir sur certains point de la carte mère ?
jamal
MessagePosté le: Mar 22 Jan - 12:20 (2013)    Sujet du message: Samsung le40a568p3mxzf ne démarre plus Répondre en citant
Bonjours Blaye ,salut Jules ,
je n'arrive pas a bien comprendre la valeurs du pin1=3,3v du connecteur cn801 méme en veille .tu dit qu'elle reste fixe ?????!!!!!!!! . lorsque tu passe du veille à p/on  ou le contraire par télécommande quel'est la réaction du led est les tention du connecteurs cn801?
dans la vidéo tu as le rectroéclairage qui dure plus de 10 seconde . qu'est ce que tu as en image ? est tu sur que le p/on reste en 3,3 méme lorsque le rectroéclairage s'éteint ? ont doit s'avoir qui l'éteint . est ce le sync ?
MessagePosté le: Mar 22 Jan - 12:56 (2013)    Sujet du message: Samsung le40a568p3mxzf ne démarre plus Répondre en citant
Bonjour blaye, Salut Jamal
Alors là le dépannage de cette carte n'est pas évident.
Je pense à un plantage de la carte.
Pour rappel:
La carte Main donne en permanence 3,3V sur PS-ON et 0V sur INVERTER ON/OFF.
Regarde ce lien : http://teleservice.xooit.fr/search.php?q=le40a568&search_terms=any&…
Pour Jamal:
Carte alim et inverter avec shunt => OK
blaye
MessagePosté le: Mar 22 Jan - 13:38 (2013)    Sujet du message: Samsung le40a568p3mxzf ne démarre plus Répondre en citant
coucou Jules et Jamal
Jules ont doit quand même pouvoir faire des choses dessus non ?
Jamal je peux reprendre les mesures avec shunts ou normales ?
je referai une video du comportement des led
dans la video niveau écran j'ai rien image noir rétroéclairée
que pourrais je retenter comme mesures ?
blaye
MessagePosté le: Mar 22 Jan - 21:06 (2013)    Sujet du message: Samsung le40a568p3mxzf ne démarre plus Répondre en citant
alors j"ai fait une petite video ou je mesure le pin1 et ca oscille entre 0.02 et 3.33 et niveau main card on a une lumière au niveau de la connectique digital audio (en boucle)
en prime ma voix super sexy yoda
http://www.youtube.com/watch?v=5BJYfMV0jJ0&feature=youtu.be
MessagePosté le: Mar 22 Jan - 21:17 (2013)    Sujet du message: Samsung le40a568p3mxzf ne démarre plus Répondre en citant
Bonsoir a tous, Salut Jules,
Je viens de voir ta vidéo, une chose que tu peux tenter c'est de déconnecter la carte T-Con (en haut au milieu sous le blindage métallique)
si le télé démarre toujours pas, pb sur la carte Main.
Dans ce cas il faudra contrôler les tensions qui sont faites sur celle ci, si tout est OK, impossible d'aller plus loin, pb logiciel certainement....
blaye
MessagePosté le: Mar 22 Jan - 21:33 (2013)    Sujet du message: Samsung le40a568p3mxzf ne démarre plus Répondre en citant
j'ai déco la carte t-con et toujours le même symptôme comme sur la dernière vidéo Sad
comment faire donc pour les tensions ?
merci pour la participation CC
MessagePosté le: Mar 22 Jan - 21:52 (2013)    Sujet du message: Samsung le40a568p3mxzf ne démarre plus Répondre en citant
Re blaye, Salut Jamal et CC,
Déjà fait nous une belle photo de cette carte Main (plusieurs régulateurs de tension).
blaye
MessagePosté le: Mar 22 Jan - 21:55 (2013)    Sujet du message: Samsung le40a568p3mxzf ne démarre plus Répondre en citant
belle cava etre chaud (vu que je prend des photo avec un iphone 3gs) mais je vais faire de mon mieux Smile
blaye
MessagePosté le: Mar 22 Jan - 22:10 (2013)    Sujet du message: Samsung le40a568p3mxzf ne démarre plus Répondre en citant
j’espère que ça suffira :
photo 1 :
photo 2 :
photo 3 :
photo 4 :
photo 5 :
photo 6 :
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:31 (2018)    Sujet du message: Samsung le40a568p3mxzf ne démarre plus
Page 2 sur 3
