Samsung le40a568p3mxzf ne démarre plus
Aller à la page: 1, 2, 3  >
blaye
MessagePosté le: Dim 20 Jan - 15:31 (2013)    Sujet du message: Samsung le40a568p3mxzf ne démarre plus Répondre en citant
Bonjour a tous, pour mon 1er message sur ce forum je viens vous soumettre un cas : samsung qui ne démarre toujours pas malgré le changement des condos
Marque : SAMSUNG
Model : le40a568p3mxzf
Default constaté : ne démarre plus (écran noir juste un signe au niveau des leds de marche arrêt, quelques impulsions et plus rien)
ce qui a été fait : les condensateurs changés
Photo 1 :
photo 2 :
photo 3 :
alors pour moi donc ça viens de l'alim (photo1), j'ai changé les condensateurs de la photo2 (même si il paraissaient pas gonflés) mais pas ceux de la photo 3 (pas gonflés non plus)
quand j'alume j'entend un bruit coté condo ou transfo je c pas dans la zone en bas a droite de la carte (photo1)
alors une piste pour la suite parce que la je vois plus Sad ????
merci pour votre aide par avance et pour la participation
MessagePosté le: Dim 20 Jan - 15:31 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 20 Jan - 21:36 (2013)    Sujet du message: Samsung le40a568p3mxzf ne démarre plus Répondre en citant
Bienvenue sur le forum.
Quelle référence à la carte d'alim BN44-00xxxx ?
Alors comme ça difficile à dire sans aucunes mesures ...
Bonne Année 2013 à tous.
blaye
MessagePosté le: Dim 20 Jan - 23:07 (2013)    Sujet du message: Samsung le40a568p3mxzf ne démarre plus Répondre en citant
merci jules150 !
alors sur la carte j'ai S/N : CN08BN4400199ASE38CAC0735
quoi comme mesures ? je peux peut être essayer avec mon multimètres si tu m'indiques bien quoi tester et ca me permettra de faire plus que ce que je c faire (en gros changer des composants bien visiblement grillé...)
MessagePosté le: Dim 20 Jan - 23:55 (2013)    Sujet du message: Samsung le40a568p3mxzf ne démarre plus Répondre en citant
Re blaye,
OK l'alim est une BN44-00199A.
Alors multimètres en position VDC ou V= calibre 20V, la pointe noire sur la masse (châssis) et le rouge sur le point à tester.
1- Sans rien débranché et TV en veille, vérifier la tension de la broche 3 sur le connecteur CN801 (24broches).
2- Essaye de démarrer la TV en vérifiant la broche 1 sur le même connecteur CN801.
Tiens nous informé.
blaye
MessagePosté le: Lun 21 Jan - 00:11 (2013)    Sujet du message: Samsung le40a568p3mxzf ne démarre plus Répondre en citant
1 = entre 5.10 et 5.17
2 = 3.30
blaye
MessagePosté le: Lun 21 Jan - 00:12 (2013)    Sujet du message: Samsung le40a568p3mxzf ne démarre plus Répondre en citant
je précise que veille ou allumé ça bouge pas = pareil
MessagePosté le: Lun 21 Jan - 00:24 (2013)    Sujet du message: Samsung le40a568p3mxzf ne démarre plus Répondre en citant
Re blaye,
OK.
3,3V sur la broche 1, même en veille ?
Vérifie les autres tensions 5,1V et 13V sur le même connecteur CN801.
Désolé pour moi c'est l’heure Cool .
Tiens nous informé.
blaye
MessagePosté le: Lun 21 Jan - 00:37 (2013)    Sujet du message: Samsung le40a568p3mxzf ne démarre plus Répondre en citant
dés le branchement du courant j'ai les led qui clignote je suis donc direct en veille !donc oui 3.3 sur le 1
demain je fais toutes les mesures
bonne nuit Wink
blaye
MessagePosté le: Lun 21 Jan - 13:06 (2013)    Sujet du message: Samsung le40a568p3mxzf ne démarre plus Répondre en citant
alors les mesures complètes du connecteur CN801
j'ai l'impression que le transfo fait un bruit comme un sifflement (ffffffffffff je fais bien hein Wink ) normal ? comment peut on le mesurer pour savoir si il délivre correctement ?
MessagePosté le: Lun 21 Jan - 13:22 (2013)    Sujet du message: Samsung le40a568p3mxzf ne démarre plus Répondre en citant
Bonjour  blaye,
OK et merci pour ton tableau.
Tes tensions sont bonnes, seulement ton LCD n'est pas en veille puisque les tensions sont là.
Prend également les tensions sur les 5 broches du petit connecteur à côté CNI805 (?).
Tiens nous informé.
blaye
MessagePosté le: Lun 21 Jan - 13:34 (2013)    Sujet du message: Samsung le40a568p3mxzf ne démarre plus Répondre en citant
voila les mesure CNI805
c'est moi qui te remercie d'étudier ce cas avec moi Smile
MessagePosté le: Lun 21 Jan - 13:46 (2013)    Sujet du message: Samsung le40a568p3mxzf ne démarre plus Répondre en citant
Re blaye,
OK.
Sauf erreur la broche 1 est la commande du rétro-éclairage "Inverter On/Off".
Regarder les inscriptions, si c'est ça il manque cette commande.
Tiens nous informé.
blaye
MessagePosté le: Lun 21 Jan - 13:55 (2013)    Sujet du message: Samsung le40a568p3mxzf ne démarre plus Répondre en citant
oui effectivement la broche 1 = inverter on/off
MessagePosté le: Lun 21 Jan - 14:02 (2013)    Sujet du message: Samsung le40a568p3mxzf ne démarre plus Répondre en citant
Re blaye,
OK.
Alors pour essai, hors tension débranche ce câble et fait un pont ou un court-circuit entre la broche 1 et 5.
Puis remet le LCD sous tension et revérifie tes tensions.
Tiens nous informé.
blaye
MessagePosté le: Lun 21 Jan - 14:54 (2013)    Sujet du message: Samsung le40a568p3mxzf ne démarre plus Répondre en citant
je test ça ce soir merci
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:19 (2018)    Sujet du message: Samsung le40a568p3mxzf ne démarre plus
Page 1 sur 3
