aspirateur miele
Ce forum est verrouillé; vous ne pouvez pas poster, ni répondre, ni éditer les sujets.   Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage BLANC -> Aspirateur
bambino
MessagePosté le: Dim 20 Jan - 10:47 (2013)    Sujet du message: aspirateur miele Répondre en citant
Bonjour ,mon aspirateur Miele  freetine cherry type HS11 de 200wà2200w ne démarre plus.dans le bloc moteur il  y a un module de protection  avec un composant type boitier T220 avec comme inscription T2250H- 600T(triac-thyristor pourriez vous me donner une piste) dans l'attente sincères salutations.
MessagePosté le: Dim 20 Jan - 10:47 (2013)    Sujet du message: Publicité
bambino
MessagePosté le: Dim 20 Jan - 10:53 (2013)    Sujet du message: aspirateur miele Répondre en citant
je vous
envoie  une photo.
JPAT
MessagePosté le: Dim 20 Jan - 11:45 (2013)    Sujet du message: aspirateur miele Répondre en citant
C'est surement lui qui fait la variation de la vitesse du moteur.
mais en général quand ça grille ça se met en court-circuit donc l'aspi devrait tourner quand même à sa puissance max.
Pas de fusible par là?....
bambino
MessagePosté le: Dim 20 Jan - 19:50 (2013)    Sujet du message: aspirateur miele Répondre en citant
Le petit boitier a droite et un klixon et il est bien passant, au faite c'est un diac ou un thyristor ce 600T merci
verwil
MessagePosté le: Dim 20 Jan - 20:47 (2013)    Sujet du message: aspirateur miele Répondre en citant
Le T2550H/600T est un triac 600V,25A.
bambino
MessagePosté le: Dim 20 Jan - 20:57 (2013)    Sujet du message: aspirateur miele Répondre en citant
Merci pour le triac  comment je peux le testé par rapport au trois pattes(ohmmètre ou voltmètre)est que doit on trouvé encore Merçi.
JPAT
MessagePosté le: Dim 20 Jan - 21:27 (2013)    Sujet du message: aspirateur miele Répondre en citant
On peut pas vraiment tester à part verifier s'il n'est pas en court-circuit.
Mais où est le reste de l'electronique qui commande ce triac?
bambino
MessagePosté le: Mar 22 Jan - 21:47 (2013)    Sujet du message: aspirateur miele Répondre en citant
 Bonjour le reste de commande du triac est sur une petite carte que je vous joint avec peu de composant.Cordialement.
bambino
MessagePosté le: Mar 22 Jan - 21:48 (2013)    Sujet du message: aspirateur miele Répondre en citant
verwil
MessagePosté le: Mer 23 Jan - 15:47 (2013)    Sujet du message: aspirateur miele Répondre en citant
Vérification d'un court-circuit ou d'une coupure (plus rare) sur un triac.
En prenant votre première photo comme repére,on a la broche de gauche A1,au  centre A2 et G,gachette à droite.
Entre A1 et G on devrait trouver entre 60 ohms et 1Ko. environ(variable selon le triac) et une valeur trés élevée par rapport à A2.
En cas de doute sur le module on doit pouvoir le déconnecter et en reliant A1 et A2 faire un essai sur le secteur (avec précaution).
bambino
MessagePosté le: Mer 23 Jan - 22:31 (2013)    Sujet du message: aspirateur miele Répondre en citant
Bonjour,je peux mètre du 220v alternatif entre a1 et A2 ainsi le moteur devrait fonctionner a vitesse maximum
JPAT
MessagePosté le: Mer 23 Jan - 22:46 (2013)    Sujet du message: aspirateur miele Répondre en citant
Non surtout pas mettre du 220 V entre A1 et A2 !!!!!!!!! Shocked
Il faut elever le module et faire un pont entre les cosses qui sont reliée à A1 et A2.
Mais là je crois qu'il vaut mieux éviter ce test car j'ai peur d'une erreur de ta part qui ferait tout cramer.....
verwil
MessagePosté le: Jeu 24 Jan - 12:06 (2013)    Sujet du message: aspirateur miele Répondre en citant
Oui ,bien sur! c'est le cordon de l'aspirateur qu'il faut connecter au secteur,aprés avoir retiré le module et relier ensemble A1 et A2.
bambino
MessagePosté le: Mar 29 Jan - 18:20 (2013)    Sujet du message: aspirateur miele Répondre en citant
Bonjour,j'ai contrôlé le triac a l’ohmmètre entre A1 et G =68 ohms entre  A1 et A2=rien puis A2 et G=rien peut il être bon !! je ne vois pas trop ce que je pourrais faire .Merci de m' aiguillé .
verwil
MessagePosté le: Mar 29 Jan - 21:16 (2013)    Sujet du message: aspirateur miele Répondre en citant
Les mesures à l'ohmmètre sont correctes.
Le moteur tourne t-il sans le module ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:16 (2018)    Sujet du message: aspirateur miele
Ce forum est verrouillé; vous ne pouvez pas poster, ni répondre, ni éditer les sujets.   Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage BLANC -> Aspirateur Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
