DELL 2408WFP Fusible HS
dreamdavid
MessagePosté le: Dim 20 Jan - 06:42 (2013)    Sujet du message: DELL 2408WFP Fusible HS Répondre en citant
DELL 2408WFP
Bonjour tout le monde,
Je suis ravie d’avoir trouvé votre forum il y a beaucoup de chose intéressante, je viens vers vous pour essayer de résoudre un problème avec mon moniteur dell DELL 2408WFP qui et serte plus tout jeune mais fonctionner très bien jusqu’a aujourd’hui, voilà mon problème un soir simplement en regardant la télé chez moi j’entends un claque très fort puis en regardant mon moniteur du Pc je m’aperçois qu’il et tout noir plus de voyant rien du tout, bon je débranche rebranche toujours rien, je décide de l’ouvrir je m’aperçois que j’ai un fusible à l’intérieur littéralement claquée tout blanc, je décide de le remplacer je rebranche même chose aussitôt il Rê-claque hors j’ai essayer de regardez un peux prés si je voyais une anomalie mais rien vu du tout, pouvez vous me dire par quelle composant je dois commencez à contrôlez, il n’y a pas d’alim extérieur tout et un intégrer dans mon LCD.
Je vous remercie pour votre aide, je vous souhaite une bonne journée
David
MessagePosté le: Dim 20 Jan - 06:42 (2013)    Sujet du message: Publicité
dodo
MessagePosté le: Dim 20 Jan - 08:50 (2013)    Sujet du message: DELL 2408WFP Fusible HS Répondre en citant
bonjour faire une photo??
dreamdavid
MessagePosté le: Dim 20 Jan - 09:13 (2013)    Sujet du message: DELL 2408WFP Fusible HS Répondre en citant
Très bien, je le ferais des que je rentre chez moi en début de soirée.
MessagePosté le: Dim 20 Jan - 13:32 (2013)    Sujet du message: DELL 2408WFP Fusible HS Répondre en citant
Bienvenue sur le forum.
Sujet déplacé dans la bonne catégorie (Moniteur).
Bonne Année 2013 à tous.
dreamdavid
MessagePosté le: Lun 21 Jan - 07:26 (2013)    Sujet du message: DELL 2408WFP Fusible HS Répondre en citant
Bien j'ai pris quelle que photos de l'alim intérieur de mon écran, et du coup je me suis aperçu qu'il y a des composants en mauvais points je crois, une résistance sur, et un condensateur il me semble je poste la série de photos que j'ai pris, merci de votre aide.
1: le circuit de l'alim:
https://www.dropbox.com/s/ktz9sxqhhz43u3x/2013-01-20 22.00.43.jpg
2: Le condensateur :
https://www.dropbox.com/s/qtpqy2l3wu14l4p/2013-01-20 22.44.41.png
3: La résistance;
https://www.dropbox.com/s/h7qkhiz4zpvm9rp/2013-01-20 21.51.35.jpg
Voilà si besoin d'autre photos dite le moi:
JPAT
MessagePosté le: Lun 21 Jan - 20:08 (2013)    Sujet du message: DELL 2408WFP Fusible HS Répondre en citant
Bon, le condo est surement HS (cause probable de la panne....).
La résistance est surement une résistance de protection qui sert de fusible.
Le transistor de commutation est surement en court-circuit.
Quelles sont les reférences inscrites sur les 2 boitiers TO220 à coté?
dreamdavid
MessagePosté le: Lun 21 Jan - 20:21 (2013)    Sujet du message: DELL 2408WFP Fusible HS Répondre en citant
Bonsoir JPAT,
Merci pour ces infos concernant les deux boitiers TO22O si tu parle de ceux qui on le petit radiateur alu, voici se que je vois
1 avec cette ref:25K3548 suivi de 61080 01
Le deuxième T0220 : K3502
J'espère que celà corresponde au référence souhaitée?
Merci encore pour la participation
JPAT
MessagePosté le: Lun 21 Jan - 21:25 (2013)    Sujet du message: DELL 2408WFP Fusible HS Répondre en citant
Je parle des 2 qui sont immédiatement à coté de la résistance:
- celui sur le radiateur
- celui sans radiateur, boitier noir juste à coté du premier
(les 2 de la photo 3).
dreamdavid
MessagePosté le: Lun 21 Jan - 21:50 (2013)    Sujet du message: DELL 2408WFP Fusible HS Répondre en citant
ah très bien, voici celui sans radiateur: YG971S6
Puis l'autre : P61600 K3502
Voilà
JPAT
MessagePosté le: Lun 21 Jan - 22:02 (2013)    Sujet du message: DELL 2408WFP Fusible HS Répondre en citant
Donc une une diode et un transistor de puissance.
Reste à trouver le circuit de commande...
Des composants de l'autre coté du circuit sur cette zone?
dreamdavid
MessagePosté le: Lun 21 Jan - 22:52 (2013)    Sujet du message: DELL 2408WFP Fusible HS Répondre en citant
Voilà se que j'ai juste en dessous de la plaquette:
https://www.dropbox.com/s/zujua3mek98ir9z/jxltbRkPemy-wMyOkk_QMhCGvv1_s_HZW…
A voire comme ça rien de special..?
dreamdavid
MessagePosté le: Lun 21 Jan - 22:59 (2013)    Sujet du message: DELL 2408WFP Fusible HS Répondre en citant
Faut ‘il que je remplace mais deux composants hors service puis refaire un essaie? ou faut’ il faire des contrôle sur d'autre composants?
JPAT
MessagePosté le: Mar 22 Jan - 18:56 (2013)    Sujet du message: DELL 2408WFP Fusible HS Répondre en citant
Si la resistance a cramé, c'est quasiment sur que le transistor sur le radiateur est hs.
Verifier la diode dans l'autre boitier TO220 au cas où.
De l'autre coté, verifier la petite diode cms à coté du transistor (D605 si je vois bien).
Apres il y aura peut-être IC651 à remplacer aussi car c'est lui qui commande le transistor mais ça reste à tester...
ça c'est pour commancer à remettre en route et voir ce qui se passe...
dreamdavid
MessagePosté le: Mar 22 Jan - 21:08 (2013)    Sujet du message: DELL 2408WFP Fusible HS Répondre en citant
Ok, tres bien merci JPAT, peux tu me conseillez ou commandez ces pièces là? Condo, résistance cms si besoin etc... Après j'ai se quil faut pour soudez et remplacez mais pas l'habitude de commandez des composants Smile
Merci encore pour ton temps donner...
Bonne soirée.
JPAT
MessagePosté le: Mar 22 Jan - 21:26 (2013)    Sujet du message: DELL 2408WFP Fusible HS Répondre en citant
Je pense qu'il faut commender chez celui qui a le transitor de puissance en stock.
RS Particuliers, conrad et autres...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:18 (2018)    Sujet du message: DELL 2408WFP Fusible HS
