Portail automatique-défaut de déphasage entre les vantaux
bvincent
MessagePosté le: Sam 19 Jan - 00:02 (2013)    Sujet du message: Portail automatique-défaut de déphasage entre les vantaux Répondre en citant
Bonjour à vous,
Je suis embêté pour régler le déphasage entre deux vantaux sur un portail automatique.La carte qui gère le système est une TAU type D747M.Le réglage du potentiomètre TRA n'agit que très peu.De plus, ce temps de déphasage varie aussi avec la température extérieure.En fait, lorsque le premier portail s'ouvre(petit portillon), il est rattrapé par le second(portail plus large) qui vient le cogner légèrement en le poussant.
J'hésite à remplacer les condos de filtrage.Je ne suis pas certain que ce soit la cause de mon problème.
Je remercie par avance la personne qui pourrait me donner un renseignement sur le sujet.
Cdlt,
Vincent
MessagePosté le: Sam 19 Jan - 00:02 (2013)    Sujet du message: Publicité
JPAT
MessagePosté le: Sam 19 Jan - 10:14 (2013)    Sujet du message: Portail automatique-défaut de déphasage entre les vantaux Répondre en citant
C'est une panne ou la carte est neuve?
Avez-vous correctement fait la procedure d'apprentissage (voir notice)?
D'apres la doc, on peut regler le dephasage jusqu'à 15s, ce qui doit etre tres largement suffisant...
bvincent
MessagePosté le: Sam 19 Jan - 22:58 (2013)    Sujet du message: Portail automatique-défaut de déphasage entre les vantaux Répondre en citant
Je vous remercie pour votre réponse.
En fait, la carte est d'origine(5 ans), mais le défaut s'accentue maintenant avec la température qui est souvent négative.
Oui, après chaque essai de réglage, j'ai fait la procédure classique d'ouverture/fermeture pour valider.Mais le déphasage n'agit pas de manière efficace.Au maxi, j'ai 2 à 3 secondes de déphasage.
Savez-vous où je pourrais éventuellement trouver le schéma électronique?Je pense que je cernerai le problème plus facilement.
Merci pour votre aide.
Bonne soirée.
Cdlt,
Vincent
JPAT
MessagePosté le: Dim 20 Jan - 10:53 (2013)    Sujet du message: Portail automatique-défaut de déphasage entre les vantaux Répondre en citant
Désolé pas de schemas dispo (je pense que ça va être très dur à trouver...).
Moi je commencerais par regarder autour du potar de réglage pour voir à quoi il est relié.
Si la tempo est faite avec un circuit résistance, condo, ya de bonnes chances que le condo soit HS...
bvincent
MessagePosté le: Dim 20 Jan - 20:34 (2013)    Sujet du message: Portail automatique-défaut de déphasage entre les vantaux Répondre en citant
Je pense effectivement chercher du coté d' un système RC sur la carte.Il y a 2 condos en prolongement des réglages.Je vais regarder ça dès que la température sera meilleure car en ce moment c'est pas la peine de mettre le nez dehors.
Je vous donnerai les résultats de mes investigations.
Merci en attendant.
Cdlt,
Vincent
Lj-System
MessagePosté le: Dim 15 Juin - 08:44 (2014)    Sujet du message: Doct technique dispo Répondre en citant
J'arrive un peu tard ...
Nous sommes revendeur TAU >> http://automatismes.lj-system.net
Et la doct technique de cette carte est dispo sur >> http://automatismes.lj-system.net/accessoires-et-pieces-detachees/tau-moving-life/centrales-de-commande/750d747m00-carte-de-rechange-portails-battants-et-portes-accordeon-d747m.html
Voilà, en espérant que cela servira à d'autres personnes.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:32 (2018)    Sujet du message: Portail automatique-défaut de déphasage entre les vantaux
