RESOLU - PANASONIC LCD TX-32LXD76F - Led rouge x4 après ON
dlaurent67
MessagePosté le: Mer 16 Jan - 11:35 (2013)    Sujet du message: RESOLU - PANASONIC LCD TX-32LXD76F - Led rouge x4 après ON Répondre en citant
La tv de ma tante ne démarre plus. Sad
A la mise sous tension, la led rouge clignote lentement 4 fois, s'arrête et recommence la séquence. Rien de spécial à signaler entre le moment ou elle fonctionnait et celui ou elle ne démarre plus.
Je n'ai pas encore ouvert la bête car je cherchais à savoir si la séquence de la led rouge pouvait donner des infos sur l'origine du problème.
J'ai lu les 2 messages :
http://teleservice.xooit.fr/t12492-Panne-TV-TX-32LXD76F.htm
http://teleservice.xooit.fr/t3546-Panasonic-TX-32LXD76F-Erreur-aleatoire-au…
mais ils sont demeurés sans réponse.
Merci de m'avoir lu et j'attends avec impatience la moindre de vos remarque ou suggestion. Smile
A bientôt ■■■ Laurent
MessagePosté le: Mer 16 Jan - 11:35 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 17 Jan - 12:41 (2013)    Sujet du message: RESOLU - PANASONIC LCD TX-32LXD76F - Led rouge x4 après ON Répondre en citant
votre problème avec un code 4 a pour origine un problème sur le 9volts qui alimente 3 cartes différentes AP;H et DG.Donc il est très difficile de localiser cette panne sans remplacer une part une ces 3 cartes ou de lever leur ligne d'alimentation 9v.
bon courage
dlaurent67
MessagePosté le: Jeu 17 Jan - 13:21 (2013)    Sujet du message: RESOLU - PANASONIC LCD TX-32LXD76F - Led rouge x4 après ON Répondre en citant
Bonjour et merci pour votre réponse. Okay
Donc il faut ouvrir.
Excusez-moi mais je n'ai pas bien saisi le sens de la phrase :
duvdu a écrit:
... sans remplacer une part une ces 3 cartes ou de lever leur ligne d'alimentation 9v.
Connaissez-vous un endroit où je pourrais obtenir le schéma (Service manual) ce qui permet souvent de suivre plus aisément ce que l'on découvre en décortiquant les cartes ?
Encore merci.
dlaurent67
MessagePosté le: Lun 21 Jan - 00:41 (2013)    Sujet du message: RESOLU - PANASONIC LCD TX-32LXD76F - Led rouge x4 après ON Répondre en citant
Des nouvelles de cette TV. Grâce à l'énorme contribution de Gégé (Ami extérieur au forum Okay ), vendredi après-midi nous avon résolu le problème.
Comme souvent ce n'étatit pas grand chose mais il fallait trouver.
J'ai fait des photos mais je n'arrive pas à les insérer mais on peut faire sans.
La carte Alim P recevant le secteur est connectée à la carte K qui intègre l'interrupteur M/A et un connecteur à 4 fils. Les tensions en jeu sont de l'ordre de +5v. L'interrupteur devrait  se comporter comme normalement : un commun au milieu en vertical qui est en contact soit avec la broche du haut soit avec celle du bas..
Au démontage, nous avions des tesnions de 5v mais également de 2,4 et qui ne réspectait un autre de brochage classique.
Nous avons dessoudé et décortiqué l'inter mais rien de spécial, il semblait fonctionner comme il se devait nous avons nettoyé et resserré les contacts et l'inter une fois remonté semblait fonctionné de manière classique.
Après avoir tout remonté, la TV fonctionne.
Cet interrupteur sert à délivrer la tension de 5v qui pilote le relais.
Bonne untilisation à ceux qui pourraient avoir eu le même problême relativement simple à régler.
Bonne soirée
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:51 (2018)    Sujet du message: RESOLU - PANASONIC LCD TX-32LXD76F - Led rouge x4 après ON
