LE37B530P7WXXC, ne s allume plus, pas de voyant, alim hs
lepiaf49
MessagePosté le: Mer 16 Jan - 10:46 (2013)    Sujet du message: LE37B530P7WXXC, ne s allume plus, pas de voyant, alim hs Répondre en citant
Je viens vers vous pour tenter de réparer une alim BN44-00262A qui me semble hs
En effet le TV ne s allume plus du tout 0 voyant, et un fusible sur l'alim est hs. j'ai remplacé celui ci qui a explosé de suite.
cela me laisse supposer un court circuit franc sur l'alim
ci joint une photo de l'alim:
http://assets.shopjimmy.com/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/s/j/sjbn4400262a.jpg
c'est le fusible juste en dessous du gros condo couché au milieu de la carte.
en retirant le(s) fusible(s) (celui d origine et celui remplacé), le condo semblait se decharger dans la pince ( et mes doigt juste avant...) ce qui me parait étrange aussi,
 sinon fusible HS, j'ai 112v aux bornes des diodes a droite du condo  (ce qui me semble ok)
Auriez vous une idée ou piste ce sur quoi je devrai chercher?
je pense aux transistors autour mais peut etre je fais fausse route? la carte integrant les inverter peuvent ils est la cause?
merci de vos réponses
MessagePosté le: Mer 16 Jan - 10:46 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 16 Jan - 21:05 (2013)    Sujet du message: LE37B530P7WXXC, ne s allume plus, pas de voyant, alim hs Répondre en citant
Si le fusible a claqué, il y a une raison, et va falloir la trouver. Si le témoin de veille n'est pas présent, c'est que l'alim ne fonctionne pas,
la partie inverter ne sert qu'a alimenter les tubes CCFL pour le rétro éclairage, elle n'est pas la cause de ton pb.
Tes mesures sont étranges, a mon avis tu ne prend pas la bonne masse (la masse primaire est sur le moins du gros condo)
bipbipcorp
MessagePosté le: Ven 7 Nov - 11:43 (2014)    Sujet du message: LE37B530P7WXXC, ne s allume plus, pas de voyant, alim hs Répondre en citant
bonjour lepiaf49 as tu résolu ton probleme j ai semble t il la meme panne ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:41 (2018)    Sujet du message: LE37B530P7WXXC, ne s allume plus, pas de voyant, alim hs
