[Résolu] Plasma Samsung PS-50C96HD
tripack
MessagePosté le: Lun 14 Jan - 20:33 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Plasma Samsung PS-50C96HD Répondre en citant
Sur un plasma Samsung PS-50C96HD, panne clasique plus d'image son OK, mesures effectuées, VA, VS,ok, 5,3v, 12v, Vscan 120v Ok.
Contrôle fusible y-main ok, contrôle Y-fuffer low ok, par contre y-buffer up en court-circuit( en mesurant à chaque extrémité entre masse /vscan)
J'enlève le module y-buffer up pour faire un essai et voir si la moitié de l'écran bas fonctionne, et c'est là que j'ai besoin de votre aide, la moitié de l'ecran bas  s'allume mais sans image en branchant une source, son toujours présent bien sûr.
Est-ce normal?, je ne pense pas.
Est-ce que le module Y-main est en cause?, j'ai vérifié tous les mosfets, aucun n'est en court-cicuit.
J'aimerais bien savoir si cette carte y-main est en cause, ( Vsan mesuré  120v) cela m'éviterait de commander le kit des trois cartes, je changerai uniquement les cartes y-buffer.
Merci pour vos réponses
MessagePosté le: Lun 14 Jan - 20:33 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 14 Jan - 20:59 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Plasma Samsung PS-50C96HD Répondre en citant
Oui c'est normal que tu n'ai pas d'image en bas, module Y-Buffer Up déconnecté.
Le module YSUS n'a rien, tu peux même si tu le souhaite remplacer uniquement celui du haut.
tripack
MessagePosté le: Mar 15 Jan - 10:50 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Plasma Samsung PS-50C96HD Répondre en citant
Merci cc pour ta réponse ( toujours aussi efficace!), çà me rassure, je pense que je vais changer quand même les deux modules y-buffer pour plus de sécurité.
je te tiens informé du résultat.
tripack
MessagePosté le: Jeu 24 Jan - 20:35 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Plasma Samsung PS-50C96HD Répondre en citant
Des nouvelles comme prévu, j'ai finalement changé que le y-buffer up (conseil de cc), je n'ai pas réussi à trouver le y-buffer low séparément, et çà marche super, merci encore.
Par contre, j'ai un petit soussi concernant la reception TNT( ce modèle possède bien la TNT d'après ces caractéristiques), je n'arrive pas a sélectionner le D.MENU, pourtant ce menu s'obtient en appuyant sur la touche TV/DTV de la télécommande. J'ai fais l'essai également avec une autre télécommande Samsung, pas mieux.
En TV normale ( analogique) par le menu standard la recherche se fait bien, sans rien trouver bien sûr. En passant par un adaptateur TNT externe ( via la péritel)pas de problème, normal vous me direz.
J'ai fais un reset dans le menu service, toujours pareil...
Si quelqu'un a une astuce?
MessagePosté le: Jeu 24 Jan - 20:55 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Plasma Samsung PS-50C96HD Répondre en citant
Ravi que ton plasma est retrouvé la vie  Wink , pour la TNT jette un coup d'oeil ici
http://teleservice.xooit.fr/t4116-Plus-de-Tuner-TNT-SAMSUNG-PS42C96HD.htm?q…
tripack
MessagePosté le: Ven 25 Jan - 19:45 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Plasma Samsung PS-50C96HD Répondre en citant
Problème résolu, c'était bien un problème de configuration (IDTV était sur off),  si cc n'existait pas il faudait l'inventer...
A bientôt pour de prochaines aventures.
Cdt,
MessagePosté le: Sam 26 Jan - 09:06 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Plasma Samsung PS-50C96HD Répondre en citant
Ravi que tout fonctionne, je passe le sujet en résolu.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:39 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Plasma Samsung PS-50C96HD
