LCD Techwood CL32010B qui a du mal à démarrer
Aller à la page: <  1, 2
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> Televiseur LCD ( liquid cristal display ) -> TECHWOOD
fpatrice2008
MessagePosté le: Lun 14 Jan - 22:31 (2013)    Sujet du message: LCD Techwood CL32010B qui a du mal à démarrer Répondre en citant
Merci Jamal pour ta réactivité,
J'ai eu des inquiétudes sur le fonctionnement du forum, car il m'était impossible d'accéder aux différents sujet, mais maintenant tout va bien Very Happy
Pour les 6 résistances :
Elles sont à côté du transfo TR803 (production des tensions de STBY)
R1006 à 1011
Sur ma platine alimentation il y en a 4 de câblées et elles font chacune 100 K
Sur le schéma, il y en a 6 et elles font 20R
Pour les 2 résistances R839 et R829 je te dirais cela jeudi soir seulement, faute de disponibilité.
Je vérifierai egalement la tension primaire
MessagePosté le: Lun 14 Jan - 22:31 (2013)    Sujet du message: Publicité
fpatrice2008
MessagePosté le: Ven 18 Jan - 13:00 (2013)    Sujet du message: LCD Techwood CL32010B qui a du mal à démarrer Répondre en citant
Suite des investigations :
R839 pas cablée
R829 = 0.022 R
Tension VCW (en veille) = 330VDC
En fonctionnement cette tension oscille (50Hz) de 80Vdc  à 330Vdc + une modulation du primaire (Q803)
J'ai vérifié les signaux sur le circuit primaire IC803 (FAN7529)  tout est correct
Dur Dur, Shocked sans avoir fait la moindre modif, le TV fonctionne à présent correctement Question
Par précaution, j'ai remplacé les 2 capas 1µF/450V (C802 et C934) sur l'alim VSW
Il ne me reste plus qu'à attendre maintenant qu'il se remette en défaut
fpatrice2008
MessagePosté le: Sam 19 Jan - 11:10 (2013)    Sujet du message: LCD Techwood CL32010B qui a du mal à démarrer Répondre en citant
Tout d'abord, je remercie tous ceux qui participent à ce sujet.
Ça fait plaisir d'être épaulé car le sujet n'est pas facile à résoudre.
Mon objectif est évidemment de trouver la panne, mais que la solution serve à tous les autres.
La TV fonctionne encore, mais je souhaiterai comprendre ce qu'est la fonction PFC autour du transfo TR806 ? Question
Pour rappel, voici les signaux que j'obtiens sur le transfo TR806  (pris à l'oscillo)
Tension VSW pin 2 TR806 :
En veille :  +330VDC (tension continue stable)
En marche normale : variation sinusoïdale entre +80V et +330V, cette tension variable modulée au rythme de la fréquence de découpage du circuit FAN7529 /Q803.
Par contre, passage de veille à marche normale : VSW bascule de +330 VDc à variation +80V/+330V pendant quelques secondes.
Sur la broche 11 de TR806 (signal ZCD)  j'ai la même chose mais d'amplitude réduite à 30V max.
Questions :
D'où provient le signal sinusoidale +80V à 330V (comment est-il généré) puisque en veille j'ai +330VDC continu.
La broche 9 de TR806 est elle non utilisée ?
En résumé, est-il normal d'avoir ce type de signaux sur VSW
fpatrice2008
MessagePosté le: Sam 19 Jan - 12:22 (2013)    Sujet du message: En panne ce matin Répondre en citant
Re-bonjour,
Suite de l'aventure, ce matin impossible de redémarrer le TV,  au bout de quelques secondes il passe en mode echec.
Cela confirme qu'un passage très prolongé en mode veille provoque un mauvais démarrage.
Pourtant les tension  veilles +5V_STBY et +3.3V STBY sont correctes.
J'ai de sérieux doutes sur le bon fonctionnement de l'alimentation 17pw26- vestel
MessagePosté le: Sam 19 Jan - 13:16 (2013)    Sujet du message: LCD Techwood CL32010B qui a du mal à démarrer Répondre en citant
Bonjour Patrice, Salut Jamal,
Regarde ici : http://www.sendspace.com/file/3nn92d
Tiens-nous informé.
Bonne Année 2013 à tous.
fpatrice2008
MessagePosté le: Sam 19 Jan - 17:14 (2013)    Sujet du message: LCD Techwood CL32010B qui a du mal à démarrer Répondre en citant
Merci jules150 pour la doc
Je vais essayer de comprendre le principe.
Ma dernière modification concerne justement cette fonction primaire, la résistance R931 de 12K (pin 1 de IC802)
Dans un premier temps je l'ai passé à 6.8K : pas de démarrage du tout
Ensuite passée à 15K : démarrage du boot de la TV, mais ensuite blocage
Je l'ai finalement passée à 10 K : démarrage impeccable
Donc encore une piste à valider
Je vais attendre demain matin, après une nuit en veille, si le défaut n'était pas à ce niveau là
Pour info les 3 autres résistances de ce pont en tension (R817, R818, R819) de 619 K était de bonne valeur sauf une à 580 K environ
jamal
MessagePosté le: Sam 19 Jan - 21:44 (2013)    Sujet du message: LCD Techwood CL32010B qui a du mal à démarrer Répondre en citant
Bonsoir Fpatrice salut Jules ,
pour la vsw c'est normale . c'est le principe d'alimentation a découpage .et apres les diodes d882 et... tu aura le 400v .
pour ces cartes d'alimentation vestel y'a plusieurs version qui joue sur les valeurs des resistances et condo comme par exemple R931et  (R817 R818 R819) qui sont dans le schéma de valeurs 100k et (( 300k)) et comme ca difficille a suivre par schéma .
ont attend de bonnes nouvelles et bonnes continuation
fpatrice2008
MessagePosté le: Dim 20 Jan - 11:56 (2013)    Sujet du message: LCD Techwood CL32010B qui a du mal à démarrer Répondre en citant
Salut Jamal,
Ce matin démarrage sans problème de la TV, je suppose que la correction apportée sur R931 est efficace.
Si la panne revient, je remplacerai les 3 autres résistances de 619K car une d'entre elles était plus basse à 590K.
A suivre
Encore merci à tous
jamal
MessagePosté le: Dim 20 Jan - 13:09 (2013)    Sujet du message: LCD Techwood CL32010B qui a du mal à démarrer Répondre en citant
bonjours  Patrice , salut Jules ,
et  les tentions de 24v et autres est ce qu'il sont encor bas ou bien .
fpatrice2008
MessagePosté le: Dim 20 Jan - 19:35 (2013)    Sujet du message: LCD Techwood CL32010B qui a du mal à démarrer Répondre en citant
 Effectivement j'ai pas vérifié et le TV est maintenant remonté.
 Je vais attendre plusieurs jours d'utilisation avant de vérifier ces valeurs
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:35 (2018)    Sujet du message: LCD Techwood CL32010B qui a du mal à démarrer
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> Televiseur LCD ( liquid cristal display ) -> TECHWOOD Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 2 sur 2
